load from: проблема с tempfiles path
Привет, Вот такая ситуация: Пытаюсь загрузить данные в таблицу и получаю эксепшн: SQL3508N Error in accessing a file or path of type "TEMP_FILE" during load or load query. Reason code: "6". <Ну и тут ссылка на несуществующий путь.> что я пробовал: 1. Я дропал таблицу и создавал заново и опять грузил данные. - не помогло; 2. Пытался воссоздать путь который был в эксепшене ,но снова FAIL; 3. Создал новую таблицу на том же tablespace - загрузка прошла успешно; 4. Явно указывал параметр TEMPFILES PATH - загрузка прошла успешно; Явное указание параметра TEMPFILES PATH недопустимо в моем случае. Хочется использовать значение по умолчанию. Вопросы: 1. Откуда LOAD берет значение TEMPFILES PATH, если значение параметра в команде, явно не задано; 2. Могу я его сменить? и если нет ,то как быть? Разумеется хочется обойтись 'малой кровью' =) ... |
| 21.01.2010, 09:32 |
Добрый день. grk®Явное указание параметра TEMPFILES PATH недопустимо в моем случае. Хочется использовать значение по умолчанию. Вопросы: 1. Откуда LOAD берет значение TEMPFILES PATH, если значение параметра в команде, явно не задано; 2. Могу я его сменить? и если нет ,то как быть? Разумеется хочется обойтись 'малой кровью' =) 1. Load temporary files . По умолчанию это подкаталог "load" в database directory path. Убедитесь, что владелец инстанса имеет rw права на этот каталог, и что диск не заполнен. 2. Что у вас за случай, когда нельзя указать TEMPFILES PATH? ... |
| 21.01.2010, 09:51 |
Mark BarinsteinДобрый день. [quot grk®] 1. По умолчанию это подкаталог "load" в database directory path. Убедитесь, что владелец инстанса имеет rw права на этот каталог, и что диск не заполнен. 2. Что у вас за случай, когда нельзя указать TEMPFILES PATH? 1. С правами все OK. Место тоже есть. Для других таблиц загрузка работает. Я даже попытался в другом TS создать ту же таблицу и load нормально отработал. Мне не понятно почему именно для этой таблицы и именно в этом табличном пространстве при загрузке происходит попытка создания темперных файлов в несуществующем каталоге.? 2. Ну придется массово скрипты апдейтить в таком случае. В общем крайне нежлательно вводить еще один параметр. ... |
| 21.01.2010, 10:21 |
grk®, Покажите: - сообщения в db2diag.log по поводу этого load - номер версии и фикспака db2 - вывод команды "load query table schema.name " для этой таблицы ... |
| 21.01.2010, 10:35 |
Mark Barinstein, - сообщения в db2diag.log по поводу этого load: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Product name: "DB2 Enterprise Server Edition" License type: "CPU Option" Expiry date: "Permanent" Version information: "9.5" Enforcement policy: "Soft Stop" Product name: "DB2 Connect Server" Expiry date: "Expired" Version information: "9.5" Concurrent connect user policy: "Disabled" Enforcement policy: "Soft Stop" ------------------------------------------------ db2 => connect to <db> Database Connection Information Database server = DB2/AIX64 9.5.2 - вывод команды "load query table schema.name" для этой таблицы: db2 => load query table sch1.tbl_prf Tablestate: Normal db2 => ... |
| 21.01.2010, 11:14 |
номер версии и фикспака db2: DB21085I Instance "db2inst5" uses "64" bits and DB2 code release "SQL09052" with level identifier "03030107". Informational tokens are "DB2 v9.5.0.2", "s080811", "U817470", and Fix Pack "2". ... |
| 21.01.2010, 11:56 |
вот продублирую еще: - вывод команды "load query table schema.name" для этой таблицы: db2 => load query table sch1.tbl_prf Tablestate: Normal db2 => ... |
| 21.01.2010, 13:44 |
| 21.01.2010, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602938]: |
26ms |
34ms |
| others: | 241ms |
| total: | 346ms |
