WebSphere AS V6.1 : не запускается launchpad.sh
Доброго времени суток ! устанавливаю WebSphere AS V6.1 (HPUX 11.31) при запуске launchpad.sh: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. куда копать? snx ... |
| 14.01.2010, 19:30 |
ннннннн, а точно установлен rpm пакет работающий со скриптом? Проверить можно выполнив rpm -qa|grep <namebrowsers> ... |
| 17.01.2010, 17:47 |
ннннннн, PS я предлагою проверить установку пакетам см. выше исходя из Because the launchpad is a HTML based utility, it requires a Web browser to run. The launchpad supports the following browsers: o Mozilla o Firefox o Internet Explorer (Microsoft Windows platforms only) The launchpad is not necessary for installing any of the products. Возможен вариант что какие то пути нужно прописать ... |
| 17.01.2010, 17:50 |
Доброго времени суток ! Мозила запускается , вижу её в иксах на винде. Пытаюсь зайти http://localhost:9060/ibm/console/ : Код: plaintext snx ... |
| 18.01.2010, 08:45 |
ннннннн, попробуй вместо localhost воткнуть реальный ip-адрес. Проверь не закрыт ли порт 9060, идёт ли пинг на машину, сама вебсфера на машине то запущенна надеюсь, т.е. в логах есть id инициализации. Если идёщь с удалённой машины и открываещб ч/з IE посмотри мб в подключениях что то не прописано допустим нет исключения на этот ip или стоит файервол или AVP который рубит соединение. Мб банально на самой машине где стоит WSAS закрыт порт 9060 или 9043 ... |
| 19.01.2010, 19:28 |
ннннннн, Судя по ошибке "Gtk-WARNING **: cannot open display:" , в момент запуска launchpad.sh не было правильно настроено X-сессии, скорее всего переменная DISPLAY не выставлена, или выставлена неправильно. Как получить X-сессию на свою рабочую станцию - это отдельная тема, хотя ничего сложного там нет. Кроме того, установку продукта не обязательно начинать запуском launchpad.sh, можно сразу запускать /WAS/install, но X-сессия все равно понадобится (кроме варианта установки в Silent-режиме). Документация: Installing Network Deployment ... |
| 22.01.2010, 09:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602937]: |
75ms |
32ms |
| others: | 234ms |
| total: | 381ms |
