XMLTABLE - значения по умолчанию для числовых полей
Добрый день! При извлечении xml-данных в реляционный вид с помощью XMLTABLE столкнулся с проблемой. Если в XML имеем пустой тег типа <QTY/> то при указании в XMLTABLE колонки в виде salary smallint default 0 PATH 'qty' будет ошибка преобразования SQL16061N The value "" cannot be constructed as, or cast (using an implicit or explicit cast) to the data type "xs:short". Error QName=err:FORG0001. SQLSTATE=10608 Ошибки не будет, и будет применено значение по умолчанию 0 только в случае, если тег вообще не будет найден во входном документе. Посоветуйте пожалуйста, как обойти эту ситуацию? Заставлять поставщика XML исключать пустые теги из документа не хотелось бы. Алексей. ... |
| 22.01.2010, 13:25 |
Городить конструкцию вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. тоже не хочется ... |
| 22.01.2010, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602933]: |
185ms |
42ms |
| others: | 16ms |
| total: | 292ms |
