Загрузка файла CSV в таблицу.помогите разобраться
--Скрипт на загрузку файла в формате CSV. -- 'C:\1.csv' - полный путь к файлу. #DELIMITER "$"; IMPORT FROM 'C:\1.csv' OF DEL MODIFIED BY COMPOUND=5 COLDEL; COMMITCOUNT 1000 MESSAGES 'C:\1.log' INSERT INTO "TT"."TABLE"$ #DELIMITER RESTORE$ ВЫдает ошибку SQL0198N The statement string of the PREPARE or EXECUTE IMMEDIATE statement is blank or empty. SQLSTATE=42617 ... |
| 27.01.2010, 06:56 |
zasik--Скрипт на загрузку файла в формате CSV. -- 'C:\1.csv' - полный путь к файлу. #DELIMITER "$"; --#SET TERMINATOR $ IMPORT FROM 'C:\1.csv' OF DEL MODIFIED BY COMPOUND=5 COLDEL; COMMITCOUNT 1000 MESSAGES 'C:\1.log' INSERT INTO "TT"."TABLE"$ #DELIMITER RESTORE$ ВЫдает ошибку SQL0198N The statement string of the PREPARE or EXECUTE IMMEDIATE statement is blank or empty. SQLSTATE=42617 ... |
| 27.01.2010, 09:42 |
Mark Barinstein, Попробовал как вы сказали,теперь овт так дает: SQL0104N An unexpected token "END-OF-STATEMENT" was found following "<identifier>". Expected tokens may include: "INSERT". SQLSTATE=42601 ... |
| 27.01.2010, 11:41 |
zasikПопробовал как вы сказали,теперь овт так дает: SQL0104N An unexpected token "END-OF-STATEMENT" was found following "<identifier>". Expected tokens may include: "INSERT". SQLSTATE=42601Это был вариант для командного окна (db2cw) и текста, помещённого в файл. Т.е., находясь в db2cw, надо: db2 connect to your_db user user_name using password db2 -f your_file_with_this_script.sql Если же надо из Command Editor, то там внизу надо поменять символ-разделитель команд, а SET TERMINATOR не использовать. ... |
| 27.01.2010, 12:16 |
получилось, убрал точку с запятой: #DELIMITER "$" IMPORT FROM 'C:\1.csv' OF DEL MODIFIED BY COMPOUND=5 COLDEL; COMMITCOUNT 1000 MESSAGES 'C:\1.log' INSERT INTO "TT"."TABLE"$ #DELIMITER RESTORE$ ... |
| 27.01.2010, 12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602924]: |
56ms |
| others: | 223ms |
| total: | 332ms |
