db2 constraint
Проектируем новую систему. В новой системе будем создавать таблицы и ограничения. Сразу хочу рассказать о том как я себе представляю ограничения. вот тут я прочитал про ограничения какие они бывают, как классифицируются. После этого появилась уверенность что все ограничения по Бизнес логике можно реализовать с помощью constraints, ну или на крайний случай через триггеры. Вопрос : Как вы относитесь к тому что все проверки будут на стороне сервера СУБД, а не на стороне приложения (Сервера приложения)? как мне отлавливать ограничения? так как допустим вставка в таблицу дает вот такую ошибку Код: plaintext 1. ... |
| 15.01.2010, 09:29 |
db2 constraint
olzhas, На чём пишете? Хранимые? Процедуры, функции? Где Вам надо ошибку ловить? ... |
| 15.01.2010, 10:15 |
db2 constraint
Vladimir Kiselev, пишем на Java используем JDBC. Нужно выловить ошибку в клиенте, обработать ее и выдать читабельный результат. ... |
| 15.01.2010, 10:48 |
db2 constraint
olzhas, А чем ты будешь ходить в БД? Напрямую или через ORM? Если через ORM, то он посредством установления ограничений в сущностях, берет на себя заботу о правильности данных. В любом случае главное чтобы данные в БД правильные ложились, поэтому на БД обязательно реализовывать ограничения. Ограничения в сущностях даст тебе возможность получать более внятные исключения и бросать Бизнес-исключения которые можно показывать пользователю. ... |
| 27.01.2010, 12:38 |
db2 constraint
не совсем верно выразился. Ошибки связанные с ограничениями в любом случае нужно парсить и превращать в Бизнес исключения. Просто в случае с ORM у тебя будут сущности, для заполнения которых можно предусмотреть утилитные методы которые будут валидировать данные в сущностяхи если что - включать красную лампочку и кидать бизнес-исключение. ORM от парсинга ошибок не спасет. ... |
| 27.01.2010, 12:51 |
db2 constraint
Как плюс для парсинга ошибок, в DB2 все они хорошо клиссифицированы. Довольно просто выбирать ключевые слова из сообщений. Можно создать структуру данных для хранения "человеческих" описаний и при возникновении ошибки от БД пытаться найти ее толкование в этой структуре. PS: когда-то так делал и остался доволен результатом. Если до пользователя, вдруг, доходило сообщение от СУБД, то у него была возможность оповестить об этом и дальше достаточно было внести данные в базу. ... |
| 27.01.2010, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602920]: |
41ms |
54ms |
| others: | 244ms |
| total: | 398ms |
