DETACH partition
Добрый день! Jтцеплении старых партиций от таблицы проходит успешно: ALTER TABLE ESERVICE.AUDIT_INFO DETACH PARTITION PART7 INTO TABLE ESERVICE.AUDIT_INFO_PART7_2006_11_08; DROP TABLE ESERVICE.AUDIT_INFO_PART7_2006_11_08; Но информация по отцепленым партициям все равно остается в системных таблицах: select "DATAPARTITIONNAME", "TABSCHEMA", "TABNAME", "LOWVALUE", "HIGHVALUE" from "SYSCAT"."DATAPARTITIONS" where TABNAME in ('AUDIT_INFO') and TABSCHEMA in ('ESERVICE') and DATAPARTITIONNAME='PART7'; 'PART7' 'ESERVICE' 'AUDIT_INFO' "'2006-11-08-00.00.00.000000''' '''2006-11-09-00.00.00.000000''' Собсно, вопрос почему и как с этим бороться? runstats не помогает, руками править не хочется. DB2 V9.5 FP2 Заранее спасибо! ... |
| 01.02.2010, 18:13 |
DETACH partition
Черт, не заметил поля STATUS в SYSIBM.SYSDATAPARTITIONS теперь проблема решена Все же любопытно когда сотрется инфа о старых партициях и сотрется ли она вообще из системных таблиц? ... |
| 01.02.2010, 18:28 |
DETACH partition
ananas2Черт, не заметил поля STATUS в SYSIBM.SYSDATAPARTITIONS теперь проблема решена Все же любопытно когда сотрется инфа о старых партициях и сотрется ли она вообще из системных таблиц?Статус 'D' сотрётся, когда set integrity на detached dependent таблицы закончится. 'I' - когда асинхронная очистка индексов закончится. ... |
| 02.02.2010, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602913]: |
94ms |
25ms |
| others: | 251ms |
| total: | 420ms |
