powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Сообщение об ошибке - порог тревоги при сортировки
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #36435469
Chacanov
Db2 стала часто выдавать сообщение об ошибке в журнале приложений
при выполнении некоторых режимов в программе.
Может быть не хватает оперативной памяти, может быть требуется настройка какого-нибудь параметра. Может быть кто-то встречался с такой ситуацией.
Принт-скрин сообщения приведен в файле.
    #36435545
Mark Barinstein
Chacanov,
Из ваших слов непонятно, какой именно порог тревоги при сортировке презвойдён - файла с прит-скрином нет.
Вот, например, описание Percentage of Sorts That Overflowed .
Остальные там рядом.
Получать текущие установки можно командой:
get alert cfg for [dbm | database on your_db_name ] using [db2 | db]. indicator_name
если имя индикатора начинается на 'db2', то использовать 'for dbm', если на 'db', то - 'for db on your_db_name '
    #36436742
Chacanov
Выдается вот что:
ADM10500E Индикатор работоспособности "Использование собственной памяти" ("ти
сортировки") перешел порог тревоги " " равный "верхней"
    #36436746
Chacanov
Выдается вот что:
сортировки") перешел порог тревоги "db2.sort_privmem_util" равный "верхней"
    #36438096
Mark Barinstein
ChacanovВыдается вот что:
сортировки") перешел порог тревоги "db2.sort_privmem_util" равный "верхней"Это значит, что ваши приложения одновременно в сумме начинают использовать память для сортировок, близкую к sheapthres (параметр менеджера БД).
Можете либо увеличивать значение параметра, либо разбираться с сортировками.
    #36445640
Anka_S
Chacanov, если сообщение сильно надоело можно отключить индикатор и вправить мозги разработчику на предмет коммитов в запросах и использования индексов
