Миграция тестовой системы
Пытаюсь мигрировать систему db2 8 на версию 9.5 обе ESE. Проверил с помощью db2ckmig что базы могут мигрировать, после этого остановил db2, запустил из положения 9.5 команду db2imigr db2inst1, получил сообщение: db2ckmig was successful. Database(s) can be migrated. и дальше команда висит, ничего не выводит. По ctrl+с снимается. В чем может быть дело? ... |
| 29.01.2010, 08:57 |
Andron, Что в ~/sqllib/db2dump/db2diag.log ? ... |
| 29.01.2010, 11:46 |
Вот содержимое лога на момент попытки миграции: 2010-01-29-08.46.15.150605+180 E22811C982 LEVEL: Event PID : 741534 TID : 1 PROC : db2star2 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, DB2StartMain, probe:911 MESSAGE : ADM7513W Database manager has started. START : DB2 DBM DATA #1 : Build Level, 124 bytes Instance "db2inst1" uses "32" bits and DB2 code release "SQL08020" with level identifier "03010106". Informational tokens are "DB2 v8.1.1.73", "special_13433", "U498350_13433", FixPak "7". DATA #2 : System Info, 184 bytes System: AIX d05p9 3 5 00039A3AD300 CPU: total:4 online:2 Physical Memory: total:1024 free:23 Virtual Memory: total:4096 free:2792 Swap Memory: total:3072 free:2769 Kernel Params: msgMaxMessageSize:4194304 msgMaxQueueSize:4194304 shmMax:2147483648 shmMin:1 shmIDs:131072 shmSegments:16 semIDs:131072 semNumPerID:65535 semOps:1024 semMaxVal:32767 semAdjustOnExit:16384 2010-01-29-08.46.16.963396+180 I23794C395 LEVEL: Warning PID : 229382 TID : 1 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerKillAllFmps, probe:5 MESSAGE : Bringing down all db2fmp processes as part of db2stop DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x2FF21740 : 0000 0000 .... 2010-01-29-08.46.17.048614+180 I24190C354 LEVEL: Severe PID : 684260 TID : 1 PROC : db2hmon 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerFmpOneTimeInit, probe:100 MESSAGE : DiagData DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x2FF22660 : FFFF FBEE .... 2010-01-29-08.46.17.067884+180 E24545C301 LEVEL: Event PID : 889082 TID : 1 PROC : db2stop2 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, DB2StopMain, probe:911 MESSAGE : ADM7514W Database manager has stopped. STOP : DB2 DBM ... |
| 29.01.2010, 15:25 |
это сообщения до миграции, т.е. во время миграции никаких сообщений не было. Все процессы db2 были остановлены перед миграцией, включая db2fmc, хотя с его остановкой были проблемы ... |
| 29.01.2010, 15:30 |
Проверил еще раз - это сообщение в логе во время миграции. Но почему он ругается на db2fmp процесс, ведь по ps -ef|grep db2 никаких процессов не выводится? Может есть процессы с другими именами? ... |
| 01.02.2010, 11:29 |
Быть может, это просто слишком длительный процесс? Вы бы диск помониторили. ... |
| 02.02.2010, 00:48 |
Andron, Какая версия aix, tl, sp, xlc? Все ли пререквизиты выполнены? Known issues for DB2 on AIX 5.2, 5.3, and 6.1 ... |
| 02.02.2010, 11:22 |
Andron, в догонку: скорее всего дело в этом фиксе, проверьте, стоит ли он: instfix -ik IZ12642 ... |
| 02.02.2010, 12:12 |
Ждал пока идет процесс почти полчаса, и в логах кроме того что привел выше ничего не появилось. instfix -ik IZ12642 There was no data for IZ12642 in the fix database. и где взять этот фикс? ... |
| 03.02.2010, 08:52 |
AndronЖдал пока идет процесс почти полчаса, и в логах кроме того что привел выше ничего не появилось. instfix -ik IZ12642 There was no data for IZ12642 in the fix database. и где взять этот фикс?Это фикс на c++ runtime. Например, June 2008 IBM C++ Runtime Environment Components for AIX , там в списке исправленных проблем он есть. Или отсюда взять последний фикс для своей версии c++ runtime: Latest updates for supported IBM C and C++ compilers . ... |
| 03.02.2010, 09:56 |
Админ AIX сказал что этот фикс актуален только для xlC 8, а на моей системе стоит 9. Может попробовать поставить фикс поновее на db2? там сейчас v8.1.1.73 ... |
| 03.02.2010, 10:12 |
AndronАдмин AIX сказал что этот фикс актуален только для xlC 8, а на моей системе стоит 9.Мне кажется, что Админ ошибается: Код: plaintext 1. ... |
| 03.02.2010, 10:20 |
Действительно нашли фикс и поставили его. Теперь запустил миграцию она прошла успешно. db2level показывает что работает v9.5.0.1 , запустил с помощью db2start. Теперь насколько я понял, надо для каждой базы выполнить migrate database и процесс миграции можно считать выполненным? ... |
| 03.02.2010, 14:33 |
Androndb2level показывает что работает v9.5.0.1 , запустил с помощью db2start. Теперь насколько я понял, надо для каждой базы выполнить migrate database и процесс миграции можно считать выполненным? Migrating databases . Post-migration tasks . P.S.: уже есть v9.5.5 ... |
| 03.02.2010, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602907]: |
31ms |
32ms |
| others: | 214ms |
| total: | 306ms |
