Как передать в процедуру данные из файла?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в процедуру передать данные из внешнего csv файла? Например, в файле есть два поля: 1;Иванов 2;Петров 3;Сидоров Мне надо сделать процедуру, которая в таблице апдейтит записи, тоесть делает что-то вроде Код: plaintext получая данные в запрос из файла. Можно ли это сделать, и, если можно, то как? PS. Извините за сумбурное объяснение проблемы :о) ... |
| 10.02.2010, 16:29 |
Павел, Добрый день. Если id - PK и метод insert_update вас устроит, то: call admin_cmd ('import from file.csv of del modified by coldel; nochardel method P (1,2) insert_update into table(id, lastname)') иначе то же, но с опцией replace в служебную таблицу, а потом соотв. update table. ... |
| 10.02.2010, 17:04 |
а как правильно указать файл csv? я пытаюсь выполнить вот такую команду: Код: plaintext Команду запускаю в SQL Editor в Quest Central for DB2 ... |
| 11.02.2010, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602898]: |
46ms |
33ms |
| others: | 219ms |
| total: | 326ms |
