Создание копии DB2 на другом сервере.
День добрый коллеги. У нас есть софтинка, работает под Windows, в качестве базы DB2 8.1.7. К не так же еть , что то вроде стненбая. Понадобилось сделать копию на другой Windows машине и никто не в зуб ногой, как это делать. Тушить софтинку нельзя, можно потушить на некоторе время стенбай. Подскажите как провернуть операции или где посмотреть практический метод. Спасибо. ... |
| 03.12.2009, 12:13 |
| 03.12.2009, 18:18 |
Наконец руки дошли. Почитал, попробовал и уперся. 1)Сделал online копию боевой базы db2 -l db2backup.log -r db2backup.rpt backup db PRODDB online 2) Создал пустую базу на тестовом сервере c именем TESTNEW. (база с именем PRODDB на тестовом сервер уже есть, сносить или обновлять нельзя) 3) Пытаюсь восстановить и получаю: D:\>db2 restore db TESTNEW from D:\DB2\NODE0000\SQL00002\BACKUP\ taken at 201002 08114805 redirect SQL2532N The backup file contains the backup image of database "PRODDB" taken at timestamp "20100208114805". This is not the backup image requested. 4) Пытаюсь по другому, прохожу шажок и снова грабляяя: D:\>db2 restore db PRODDB from D:\DB2\BACKUP\ taken at 20100208114805 into TESTNEW E redirect SQL2529W Warning! Restoring to an existing database that is different from the backup image database, and the alias name "VPBINRE" of the existing database do es not match the alias name "VPBIN" of the backup image, and the database name " VPBINRE" of the existing database does not match the database name "VPBIN" of th e backup image. The target database will be overwritten by the backup version. T he Roll-forward recovery logs associated with the target database will be delete d. Do you want to continue ? (y/n) y SQL1277N Restore has detected that one or more table space containers are inaccessible, or has set their state to 'storage must be defined'. DB20000I The RESTORE DATABASE command completed successfully. D:\>db2 set tablespace containers for 0 using (path 'D:\DB2\NODE0000\SQL00002\SQ LT0000.0') SQL1224N A database agent could not be started to service a request, or was terminated as a result of a database system shutdown or a force command. SQLSTATE=55032 Чешу затылок, не знаю что делать :-) Подскажите. ... |
| 10.02.2010, 20:06 |
Удалите TESTNEW. Убедитесь, что директория D:\DB2\NODE0000\SQL00002 (и другие директории, принадлежащие PRODDB) отсутствуют. Повторите RESTORE... REDIRECT ... |
| 11.02.2010, 04:27 |
mustaccioУдалите TESTNEW. Убедитесь, что директория D:\DB2\NODE0000\SQL00002 (и другие директории, принадлежащие PRODDB) отсутствуют. Повторите RESTORE... REDIRECT Можно пожалуйста, примерную команду написать. Я не могу грохнуть базу PRODDB на тестовом сервере, мне нужна нужня свежая копия но с другим именем. ... |
| 11.02.2010, 09:53 |
| 11.02.2010, 10:10 |
Mark BarinsteinGorynych, fixpack последний поставьте отсюда . Спасибо попробую. Если заговаривали про патчи, может подскажите. Как догнать 8.1 до последней версии 8 и где брать security updates. Может быть у IBM есть что то похожее на CPU от Oracle? ... |
| 11.02.2010, 12:14 |
GorynychКак догнать 8.1 до последней версии 8 и где брать security updates. Может быть у IBM есть что то похожее на CPU от Oracle?Я же привёл вам ссылку... Ищите там windows и свою битность. Далее, например для 32-bit, щёлкаете на цифру 18 (это последний фикс для v8 со всеми известными исправлениями, в т.ч. по безопасности) и выбираете ссылку под надписью, соотв. своей редакции. Для Enterprise Server Edition, например, это линк на ftp://public.dhe.ibm.com/ps/products/db2/fixes2/english-us/db2winIA32v8/fixpak/FP18_WR21443/FP18_WR21443_ESE.exe . Также рядом слева от этой ссылки есть возможность более быстрой закачки (через download director). ... |
| 11.02.2010, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602897]: |
40ms |
47ms |
| others: | 267ms |
| total: | 390ms |
