DAS никак не взлетает :( Подскажите!
Никак не могу настроить подключение Центра Управления с клиента Windows XP на удаленный сервер Fedora Core 12 Ошибка Серверу администратора DB2 не удалось выполнить аутентификацию пользователя "dasusr1" на хосте "SRGROUP-SRV". Код причины "1". Совет_От_DB2 4. Учетная запись пользователя имеет ограничения. 5. Сервер администратора DB2 не в состоянии обработать требования, передаваемые пользователем root. Подозреваю что что-то из этих двух пунктов является причиной. Но какие ограничения? И что за требования передаваемые пользователем root? Подскажите что же делать? ЗЫ: DB2 настраивал по мануалу от IBM все имена стандартные. Содержимое_db2dasdiag.log 2010-02-12-16.58.16.705995+180 I9312G214 LEVEL: Error PID : 23057 TID : 3008363376 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, validateUser, probe:20 DATA #1 : Sint32, 4 bytes -1001 db2 GET ADMIN CONFIGURATION Admin Server Configuration Authentication Type DAS (AUTHENTICATION) = SERVER_ENCRYPT DAS Administration Authority Group Name (DASADM_GROUP) = dasadm1 DAS Discovery Mode (DISCOVER) = SEARCH Name of the DB2 Server System (DB2SYSTEM) = SRGROUP-SRV Java Development Kit Installation Path DAS (JDK_PATH) = AUTOMATIC (/home/dasusr1/das/java/jdk) Java Development Kit Installation Path DAS (JDK_64_PATH) = AUTOMATIC (/home/dasusr1/das/java/jdk) DAS Code Page (DAS_CODEPAGE) = 0 DAS Territory (DAS_TERRITORY) = 0 Location of Contact List (CONTACT_HOST) = Execute Expired Tasks (EXEC_EXP_TASK) = NO Scheduler Mode (SCHED_ENABLE) = OFF SMTP Server (SMTP_SERVER) = Tools Catalog Database (TOOLSCAT_DB) = Tools Catalog Database Instance (TOOLSCAT_INST) = Tools Catalog Database Schema (TOOLSCAT_SCHEMA) = Scheduler User ID = Diagnostic error capture level (DIAGLEVEL) = 3 db2set -all [i] DB2_KEYDATACHECK=IXSTATDATADEBUG [i] DB2PROCESSORS=0,1 [i] DB2COMM=tcpip [g] DB2SYSTEM=srgroup-srv [g] DB2INSTDEF=db2inst1 [g] DB2ADMINSERVER=dasusr1 ... |
| 12.02.2010, 17:18 |
Забыл добавить что db2admin возвращает dasusr1 ... |
| 12.02.2010, 17:22 |
Чашка Кофе, 1. su с указанием пароля вы можете сделать на линуксе? 2. какой у вас алгоритм хэширования паролей? если sha-512, поставьте sha-256. ... |
| 15.02.2010, 10:39 |
Mark BarinsteinЧашка Кофе, 2. какой у вас алгоритм хэширования паролей? если sha-512, поставьте sha-256. Супер! Помогло. Нужно было только еще пароль dasusr1 поменять (видимо, чтобы hash был пересчитан с sha-256) ... |
| 15.02.2010, 17:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602889]: |
35ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 310ms |
