ошибка при restore
db2 v8.1.3.128 Lin64 При переносе базы с сервера аналогичной конфигурации процесс восстановления "подвисает". В логе повторяются такие ошибки: 2010-02-19-15.19.37.823987+180 I27512441G394 LEVEL: Error PID : 18147 TID : 4034841488 PROC : db2hmon INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, Health Monitor, HmonMainCB::refreshDbAutonomicSwitches, probe:160 MESSAGE : Failed connecting to database "АБВ " DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xF07E937C : A1FB FFFF .... прим. "АБВ " -измененное мной имя бд. В чем дело и как лечить? ... |
| 19.02.2010, 15:18 |
ошибка при restore
db2_user_2_, Это health monitor пытается к базе подключиться, и у него не получается. Вряд ли именно это - причина зависания. Вы можете выключить health monitor командой db2 update dbm cfg using health_mon off db2stop db2start перед restore. ... |
| 19.02.2010, 16:31 |
ошибка при restore
да, спасибо. зависание действительно не из-за этого. отключение монитора зависание не исправило. после старта дб2 есть сообщение об ошибке: 2010-02-19-17.34.10.418222+180 I6933G909 LEVEL: Error PID : 5176 TID : 4095485632 PROC : db2start INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqlofica, probe:10 DATA #1 : Hexdump, 136 bytes 0xFFAAD050 : 5351 4C43 4120 2020 8800 0000 D9FB FFFF SQLCA ........ 0xFFAAD060 : 0000 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 .. 0xFFAAD070 : 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0xFFAAD080 : 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0xFFAAD090 : 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0xFFAAD0A0 : 2020 2020 2020 2020 5351 4C45 5046 494E SQLEPFIN 0xFFAAD0B0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xFFAAD0C0 : 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020 ........ 0xFFAAD0D0 : 2020 2020 2020 2020 2010-02-19-17.34.10.500601+180 I7843G372 LEVEL: Info (OS) PID : 5190 TID : 4137814560 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHIPCSemaphore::attach, probe:10 MESSAGE : ECF=0x9000004F The specified semaphore ID does not exist and IPC_CREAT is not set CALLED : OS, -, semget OSERR: ENOENT (2) ARG #1 : Hex, 4 bytes 0xF7985A69 ... |
| 19.02.2010, 17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602882]: |
53ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 346ms |
