Ошибка
DB2Express-C Периодически появляется ошибка : ADM14001C Произошла непредвиденная критическая ошибка: "DBMarkedBad". Возможно, это привело к завершению работы экземпляра. Запущен "Automatic" захват данных первого случая (First Occurrence Data Capture, FODC); диагностическая информация записана в каталог "C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\FODC_DBMarkedBad_2010-03-01 -11.11.42.214003\". Посмотрите в этом каталоге подробную информацию о признаках ошибки; если требуется диагностика ошибки, обратитесь в службу поддержки IBM. После чего база помечается как плохая. Потом запускается аварийное восстановление. Минуты через 3 восстанавливается. Бекапы нормальные. По этой ошибке в документации ничего конкретного нет. Может кто что подскажет. ... |
| 01.03.2010, 13:30 |
Ошибка
pvm12, Проверьте базу на наличие ошибок утилитой db2dart. Кроме того, такая ошибка может появляться из-за багов в db2 - в db2diag.log иногда пишут sql запрос, убивший базу. Если он повторяется, то это оно и есть. ... |
| 01.03.2010, 14:23 |
Ошибка
Спасибо за подсказку! Прогнал базу утилитой db2dart оказалось запорчено две таблицы. Писало Bad Page и ещё много всего. Не предполагал, что если база в согласованном состоянии, то могут быть проблеммы внутри. Пересоздал таблицы. Помогло. Понимаю что легко отделался. Как правильно действовать в такой ситуации ? ... |
| 02.03.2010, 12:54 |
Ошибка
pvm12, Безопаснее всего: - восстановить табличное пространство из архива и накатить его до конца логов - или если база не в режиме архивирования логов, то восстановить всю базу (правда, все изменения в базе, сделанные после архива, вы потеряете) db2dart может также выгрузить в csv некоторые неповреждённые данные (кроме lob, long, xml, graphic). Лучше не пытайтесь дропать эту таблицу или её индексы, делать изменения данных в ней - иногда это может привести к очень печальным последствиям для базы... ... |
| 02.03.2010, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602867]: |
89ms |
39ms |
| others: | 246ms |
| total: | 424ms |
