Создание временной таблицы в процедуре или функции.
Здравствуйте. Подскажите, как сделать, чтобы из процедуры создавалась таблица в схеме TEMP? Пытаюсь сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Скрипт отрабатывает, процедура создается. Но при попытке заставить ее отработать вот таким образом: Код: plaintext получаю ошибку SQL0518N The statement named in the EXECUTE statement is not in a prepared state or is a SELECT or VALUES statement. SQLSTATE=07003 Понимаю, что надо подготовить запрос, т.е. сделать PREPARE. Подскажите, как это сделать? ... |
| 03.03.2010, 15:46 |
Попробуйте EXECUTE IMMEDIATE. ... |
| 03.03.2010, 16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602865]: |
23ms |
53ms |
52ms |
| others: | 250ms |
| total: | 412ms |
