import & export
Привет всем. Вот какая проблема с Win DB2 v9.5 нужно экспортровать базу в Lin DB2 v9.1. Просто бэкап и ресторе н идет не сответсвие версий. Мне посоветовали import & export. Я делаю вот как: На Windowse: 1. db2look -d db_name -a -e -o primer.sql 2. db2move db_name export -u user_name -p password На Linuxe: 1. db2 -tvf primer.sql 2. db2move db_name import -u username -p password Ошибки: 1.***ERROR -3201. Check message file tab2.msg! *** SQLCODE: -3201 - SQLSTATE: *** SQL3201N The specified table cannot be replaced because another table is dependent on it. 2.WARNING 3107. Check message file tab3.msg! *** SQL Warning! SQLCODE is 3107 *** SQL3107W There is at least one warning message in the message file. Как решить эту проблему или может я что-то не проваильно делаю. ... |
| 10.08.2009, 10:26 |
import & export
Арман, проверьте какие ошибки содержатся в файлах tab3.msg и tab2.msg. И еще: первая ошибка говорит, что вы пытаетесь импортировать данные в дочернюю таблицу. Сначала изучите внешние ссылки этой таблицы и загрузите данные в соответствующие родительские таблицы. ... |
| 10.08.2009, 12:04 |
import & export
esli mojno popodrobnee ... |
| 10.08.2009, 12:20 |
import & export
Добрый день. Arman Baibmekov, db2move dbname import по умолчанию использует -io REPLACE_CREATE. При этом, если таблица существует, то она сначала обрезается. А т.к. она - родительская для какой-то таблицы, то такое обрезание - недопустимо. Можно использовать load вместо import. Обычно удобно разбить вывод db2look на 2 части: 1. команды создания таблиц (+ можно индексов, вью, триггеров, процедур и функций, но не ограничений) 2. команды создания ограничений выполнить 1, загрузить db2move ... load данные, выполнить 2. Таблицы с syscat.tables.status='C' надо будет вывести из состояния check pending state командой set integrity for t1, ..., tn immediate checked ну и если есть generated always поля, то всё немного усложняется... ... |
| 10.08.2009, 17:24 |
import & export
ia ne profi mojete vot etu chast' obiasnit': авторТаблицы с syscat.tables.status='C' надо будет вывести из состояния check pending state командой set integrity for t1, ..., tn immediate checked ... |
| 11.08.2009, 11:20 |
import & export
Arman Baibmekov, Выполните результат выполнения этого запроса (он вам нужную команду сгенерирует): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 11.08.2009, 12:19 |
import & export
спс за помощь теперь выходит это когда хошечь открыть таблицу 57016 Обращение к таблице невозможно, поскольку она не активна. ... |
| 12.08.2009, 13:03 |
import & export
Arman Baibmekovспс за помощь теперь выходит это когда хошечь открыть таблицу 57016 Обращение к таблице невозможно, поскольку она не активна.Странно... Такие сообщения возникают при попытке доступа после некоторых alter table. Сделайте этой таблице реорганизацию Код: plaintext ... |
| 12.08.2009, 13:27 |
import & export
неполучаетсья SQL2216N SQL error "-668" occurred while reorganizing a database table or its indexes. ... |
| 18.08.2009, 14:19 |
import & export
Arman Baibmekovнеполучаетсья SQL2216N SQL error "-668" occurred while reorganizing a database table or its indexes.1. reason code какой у ошибки? 2. Что выдаёт запрос: select TYPE, STATUS, CONST_CHECKED from syscat.tables where tabschema='YOUR_SCHEMA' and tabname='YOUR_NAME' 3. Есть ли в таблице generated always поля? ... |
| 18.08.2009, 15:39 |
import & export
Здраствуйте огромное вам спасибо Вот тут мне говарят что можно таблицы вручную по одному перекинуть не подскажете ли вы мне как это можно сделать или дать сылачку ... |
| 20.08.2009, 12:12 |
import & export
Arman BaibmekovЗдраствуйте огромное вам спасибо Вот тут мне говарят что можно таблицы вручную по одному перекинуть не подскажете ли вы мне как это можно сделать или дать сылачкуЗдравствуйте. 1. Выгружаете команду сосздания таблицы в файл: db2look -d db_source -e -o some_file.ddl -z YOUR_TABLE_SCHEMA -t YOUR_TABLE_NAME -i username -w password 2. Пользуетесь для выгрузки / загрузки утилитами export / import или load . ... |
| 20.08.2009, 13:25 |
import & export
Mark Barinstein, Экспортирую 2 таблицы с XML нормально а когда пытаюсь импортировать вылезает ошибка * IMPORT: table "DB2ADMIN"."S_TASKS" ***ERROR -3311. Check message file tab2.msg! *** SQLCODE: -3311 - SQLSTATE: *** SQL3311N This PC/IXF file is not supported in Import CREATE mode. Reason code ="2". ... |
| 03.09.2009, 12:24 |
import & export
Пробовал insert, replace,create во всех случаях ответ The table does not exist что делать ... |
| 03.09.2009, 13:01 |
import & export
Arman Baibmekov, попробуйте перенести с помощью бесплатной IBM Data Studio. Она вроде все делает корректно, правда весит немало. ... |
| 03.09.2009, 13:10 |
import & export
а есть еще варианты ... |
| 04.09.2009, 10:17 |
import & export
Arman BaibmekovMark Barinstein, Экспортирую 2 таблицы с XML нормально а когда пытаюсь импортировать вылезает ошибка * IMPORT: table "DB2ADMIN"."S_TASKS" ***ERROR -3311. Check message file tab2.msg! *** SQLCODE: -3311 - SQLSTATE: *** SQL3311N This PC/IXF file is not supported in Import CREATE mode. Reason code ="2".Вы можете легко смотреть описание онибок из командной строки: db2 "? SQL3311 " Reason code 2: XML columns are not supported. Т.е. вы не можете использовать ixf файл с xml колонками для import с CREATE . Т.е. надо сначала создать таблицу (с помощью вывода команды db2look, например), а потом сделать import INSERT. ... |
| 04.09.2009, 10:55 |
import & export
Mark Barinstein, спасибо большое Ваш совет мне сильно помог. Но есть еще один вопрос: при экспрорте в списке экспортируемых таблиц в файле db2move.lst есть системные таблицы. !"SYSTOOLS"."ALTOBJ_INFO"!tab1.ixf!tab1.msg! !"SYSTOOLS"."DB2LOOK_INFO"!tab14.ixf!tab14.msg! !"SYSTOOLS"."HMON_ATM_INFO"!tab22.ixf!tab22.msg! !"SYSTOOLS"."HMON_COLLECTION"!tab23.ixf!tab23.msg! !"SYSTOOLS"."POLICY"!tab24.ixf!tab24.msg! !"SYSTOOLS"."STMG_DBSIZE_INFO"!tab34.ixf!tab34.msg! !"DB2ADMIN"."T20090313_184208"!tab40.ixf!tab40.msg! !"DB2ADMIN"."T20090313_184208_EXCEPTION"!tab41.ixf!tab41.msg! Их, наверно, нужно удалить из этого списка? ... |
| 16.01.2010, 12:45 |
import & export
indicatrix, Вы можете удалить из списка любые таблицы, которые вам не нужны, и они не будут загружаться. ... |
| 18.01.2010, 10:09 |
import & export
При экспорте хранимых процедур и данных не экспортировались строки в UTF8. Чтобы был нормальный экспорт нужно ставить DB2CODEPAGE=1208 ... |
| 09.03.2010, 12:06 |
import & export
На сервере откуда берется бэкап нужно посмотреть командой db2set какая кодировка. У меня была 1251 из-за чего локализованные символы в хранимых процедурах и данные в XML экспортированных данных были не UTF8 хотя база создавалась как UTF8. Для исправления набираем Код: plaintext 1. ... |
| 09.03.2010, 19:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602859]: |
43ms |
59ms |
| others: | 211ms |
| total: | 353ms |
