Как можно максимально безболезнено поменять столбцы char на varchar по всей базе
Вот вычитал в топике про оптимизацию сервера про то что нехорошо иметь много полей типа char к тому же полупустых а у нас в бд везде напихано char полей :( как максимально безболезненно (с сохранением данных) перейти на поля с varchar или тока путем пересоздания бд с заливкой данных? ... |
| 09.02.2006, 11:21 |
Сначала делаешь backup Делаешь сначала RENAME нужной таблицы. Потом Создаешь таблицу с нужной структурой и правильным назвением. потом в одной транзакции делаешь: ALTER TABLE newtable ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY. И переливаешь данные 1:1 (insert from select) COMMIT. Старую таблицу убиваешь. И так в цикле по всем таблам. И в конце пересоздаешь все нужные индексы, триггеры, пересвязываешь пакеты. ... |
| 09.02.2006, 11:39 |
тип Char - единственное поле которому можно увеличить длину или изменить тип на varchar в операторе alter table. Правда уже имеющиеся данные при этом останутся старой длины. ... |
| 10.02.2006, 08:31 |
Я имел ввиду безо всякого переливания данных - прямо по живой таблице. ... |
| 10.02.2006, 08:32 |
golsaтип Char - единственное поле которому можно увеличить длину или изменить тип на varchar в операторе alter table. Правда уже имеющиеся данные при этом останутся старой длины. Хочу примерчик... работающий.... ... |
| 10.02.2006, 10:45 |
2gardenman. Такой alter будет в 9-ке ... |
| 10.02.2006, 11:51 |
тлгдшлщм2gardenman. Такой alter будет в 9-ке Хочу девятку Как много однако у меня желаний.... ... |
| 10.02.2006, 11:55 |
Я в DB2 7.2 for Win увеличивал длину поля CHAR из Control Center - как только длина стала больше 255 - поле поменяло тип на VARCHAR. При этом формировался AFTER TABLE - текст не помню. Под рукой нет DB2. ... |
| 14.02.2006, 07:13 |
golsa, оч сомневаюсь, вы увеличивали скорее таки размер поля VARCHAR ибо вот сейчас с такой же проблемой бодаюсь на db2 7.2 Win, нету такого в SQL под 7.2 , нету ... |
| 15.03.2010, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602850]: |
88ms |
52ms |
| others: | 254ms |
| total: | 449ms |
