Валится менеджер БД! Что делать?
Работа в среде Windows. При попытке соединится с удаленной БД из центра управления: [IBM][CLI Driver] SQL1224N Менеджер базы данных не может принимать новые требования, прерывает обработку всех текущих требований или вашего конкретного требования из-за ошибки или принудительного прерывания. SQLSTATE=55032 далее происходит останов службы менеджера БД на удаленном хосте. Создал новую БД (ради проверки) - пытаюсь так же удаленно подключится. Менеджер уже не валится, но и ситуация такая же: [IBM][CLI Driver] SQL1224N Менеджер базы данных не может принимать новые требования, прерывает обработку всех текущих требований или вашего конкретного требования из-за ошибки или принудительного прерывания. SQLSTATE=55032 . Последняя команда, которая была послана на одну из удаленных БД - "QUIESCE DATABASE". После этого все и началось. Может есть у кого соображения, что делать? Например - удалить какие то файлы или ключи. Куда то что то записалось не так ? Все хорошо и устойчиво работало и вот ... ... |
| 25.03.2010, 17:28 |
"Удалённая" база тоже под виндами? После коннекта приходится заново делать db2start? Надо смотреть db2diag.log на сервере. Хотя, честно говоря, даже в последних версиях DB2, мягко говоря, не всегда можно извлечь оттуда что-то полезное. Одно из предположений - так проявились какие-то проблемы с железом (память, диски), а если так, то из db2diag.log вы увидите, что что-то рушится, но не поймёте, почему. Я так в старое время намаялся с контроллером Promise. С одним и тем же IDE-винчестером DB2 нормально работала через onboard-контроллер, но чудовищно глючила через "крутой" IDE RAID-контроллер Promise. Потом была "проблема 64гиг" на IDE-винчестерах WD (не проявляющаяся на Seagate). А может, что-то другое... Но всё равно начать с исследования db2diag.log и Event Viewer (если под виндами), да посмотреть в Task Manager, как расходуется память... ... |
| 25.03.2010, 20:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602814]: |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 289ms |
