Загрузка данных из ADMIN_CMD, возможно ли это?
Пытаюсь написать хранимую процедуру - основной функционал которой загрузка данных в таблицу из файла. Использую ADMIN_CMD - ничего не получается. Где то здесь на форуме прочел, что Импорт/Загрузка являются недопустимыми командами для ADMIN_CMD . В документации по DB2 - тоже вроде не увидел таких команд в синтаксисе ADMIN_CMD . Как обстоят дела на самом деле? ... |
| 02.04.2010, 11:09 |
Профессор, Версия db2? ... |
| 02.04.2010, 11:36 |
Mark Barinstein, Прошу прошения, еще не привык и забываю о том что надо всегда указывать версию. DB2 Express-C ============================================================ О среде инструментов управления DB2 ============================================================ Уровень инструментов управления DB2: Идентификатор продукта SQL09054 Идентификатор уровня 06050107 Уровень DB2 v9.5.400.3518 Уровень компиляции special_22521 PTF WR21449_22521 ============================================================ Комплект разработки Java (JDK): Уровень IBM Corporation 1.5.0 ============================================================ ... |
| 02.04.2010, 11:45 |
Профессор, ADMIN_CMD procedure – Run administrative commands . Описание синтаксиса текстового параметра command-string для каждой команды (в т.ч. для load и import) своё и указано по соотв. ссылке на этой странице типа: comand-name command using the ADMIN_CMD procedure. ... |
| 02.04.2010, 12:35 |
Mark Barinstein, спасибо за исчерпывающий ответ. У меня была проблема с синтаксической конструкцией - появлялось ссобщение об ошибке. Ошибка для меня не очевидная и я решил что в DB2 есть ограничения на некотрые команды внутри процедур. ... |
| 05.04.2010, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602812]: |
47ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 342ms |
