Проблемы с IBM OLEDB, помогите
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу: У нас есть приложение написанное на .NET и СУБД IBM DB2 Express-C версии 9.5 для Windows, соединение производится с помощью провайдера IBM OLE DB для .NET. Проблемы возникают при попытке передать параметры в вызываемую хранимую процедуру. Коды ошибок SQL0313N или CLI0100E. Поддерживает ли данный провайдер передачу параметров? (в redbook DB2 UDB V8.2 on the Windows Environment на 271 стр. пишут что не поддерживается, может есть обновления) Каким образом вызывать хранимую процедуру и осуществить передачу параметров? Буду очень признателен за помощь=) ... |
| 05.04.2010, 16:12 |
SharkyRus0, Какие типы данных передаете? Я использую ADO DB - так там тоже проблемы некоторые есть с передачей параметров. В частности тип "DateTime" и даже "Int". "DateTime" лучше пердавать строкой вида: гггг-ММ-дд "Int" иногда тоже строкой - без разделителя групп разрядов. А так в принципе, если все отладить - работает устойчиво. ... |
| 06.04.2010, 16:02 |
Профессор, передается INTEGER в основном просто не пойму как ХП вызывать для провайдера IBMDADB2 (OLE DB) и как подставить туда параметры (вид приложеня и команды для вызова в приложенном файле ) =( если использовать "?" - ошибка CLI0100E Неверное число параметров если а если ввиде ":F1" и ":F2" - ошибка SQL0313N Число перем. в EXECUTE не равно числу требуемых значений. вот такая штука... ... |
| 06.04.2010, 17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602809]: |
63ms |
32ms |
| others: | 212ms |
| total: | 346ms |
