получение структуры таблиц из файлов XML-обмена
всем доброго дня если кто делал, поделитесь направлением движения или поправьте меня есть желание создать структуру данных для последующего load xml-файлов обмена вручную разбирать структуру файла неохота... :) предполагаю, загрузить несколько файлов в clob-поля, а затем попытаться получить каркас файла с помощью xquery и сохранить каркас в другом clob-e ... |
| 13.04.2010, 09:06 |
кажется проще использовать какой-нибудь XML-редактор, чтобы сгенерировать в нем схему, поправить при необходимости и потом выполнить import со ссылкой на схему в столбец XML правда примеров пока нигде не нашел... ... |
| 13.04.2010, 11:12 |
jack_nsk, Суть задачи не совсем понятна. Что нужно (хочется) получить в итоге? ... |
| 13.04.2010, 11:36 |
есть две базы данных, доступ к которым получить не представляется возможным - интеллект передали на аутсорсинг и забыли кому xml-файлы обмена хочется загружать в дб2, чтобы отлавливать ошибки документооборота в исходной базе на ранней стадии ... |
| 13.04.2010, 12:15 |
jack_nsk, Какого рода ошибки нужно отлавливать? Структурные (неправильно (с т.з. DTD или XSD) сформирован XML-документ) или некие логические? Структурные можно отлавливать средствами DB2, в момент импорта XML-файла в базу (XML-колонку) Предварительно нужно загрузить XSD-шаблон для документа в репозитарий (XSR). Логические - как ни крути нужен некий прикладной код, который может работать как до загрузки документа в базу (самостоятельно обрабатывать XML-файл), так и после, выполняя XQuery-запросы по уже загруженному документу. PS: Для работы вышеперечисленного версия DB2 должна быть не ниже 9.1 ... |
| 13.04.2010, 13:26 |
логические ошибки в исходной системе например при возврате от покупателя количество перепутали с ценой, изменилась ставка ндс, а система работает с прежней ставкой много всякой всячины... исходная система - домино7.7 на первасиве, в ней SQL-запрос не выполнить ... |
| 13.04.2010, 14:03 |
jack_nsk, В таком случае как вариант загружать XML-файлы в таблицу с XML-колонкой, с валидацией по XSD или без валидации, а потом на основе загруженного документа выполнять проверочные запросы. Но это только один из вариантов, причем требующий версии 9.x. Вопрос то еще остался? ... |
| 13.04.2010, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602799]: |
54ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 371ms |
