WAS 6.0.2 + MQ 7.0
Задача тривиальная -- положить сообщение из EAR-приложения в очередь MQ (осложняется тем, что в MQ я пока профан). Однако столкнулся с тем, что один и тот же код нормально работает с MQ Series 6-й версии, но отказывается работать с MQ v7.0. Код -- вот такой, прямо из учебника: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Фабрики и очереди в адм. консоли WAS вроде настроил аналогично настройкам для MQ v6. Тем не менее на строке "createQueueConnection" при попытке связи с MQ v7.0 получаю: Код: plaintext 1. 2. 3. Вероятно, дб какие-то неведомые мне тонкости. Если кто знает -- не дайте пропасть, плз. Заранее спасибо. ... |
| 14.04.2010, 11:36 |
WAS 6.0.2 + MQ 7.0
какие-то проблемы в конфигурации mqrc 2059 2059 0x0000080b MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE например менеджер не стартован, или не тот адрес, или не тот порт, или канал, или листенер не стартовам '10.73.24.191:QM_1' -- недостаточно информации для коннекта. нужно ещё имя канала SVRCONN и опционалино порт MQSERVER=REXX.SVRCONN/TCP/127.0.0.1(1414) -- вот здесь достаточно ... |
| 14.04.2010, 12:53 |
WAS 6.0.2 + MQ 7.0
Tyo1, Попробуйте еще подсунуть jms библиотечки от MQ7 в WAS. Не существенно, конечно, но вдруг :-) ... |
| 14.04.2010, 14:40 |
WAS 6.0.2 + MQ 7.0
Новый Год например менеджер не стартован, или не тот адрес, или не тот порт, или канал, или листенер не стартовам '10.73.24.191:QM_1' -- недостаточно информации для коннекта. нужно ещё имя канала SVRCONN и опционалино порт Менеджер стартован, адрес тот, порт тот. (прописаны в адм. консоли WAS на страничке про кью коннекшн фэктори). Канал тоже прописан -- SYSTEM.DEF.SVRCONN. Видимо, они просто не отображаются в приведенной выше диагностике "MQJMS2005: failed to create MQQueueManager for '10.73.24.191:QM_1'" Новый Год MQSERVER=REXX.SVRCONN/TCP/127.0.0.1(1414) -- вот здесь достаточно А это, извините за темноту, фраза откуда? ЗЫ. У меня, собссно, главный вопрос-то вот какой был: работает ли WAS 6.0.2 с MQ 7.0? ... |
| 15.04.2010, 10:56 |
WAS 6.0.2 + MQ 7.0
BRK01Tyo1, Попробуйте еще подсунуть jms библиотечки от MQ7 в WAS. Не существенно, конечно, но вдруг :-) А где именно их там искать, в MQ, не подскажете? И куда кидать в WAS? (там же миллиард директорий!) ... |
| 15.04.2010, 10:57 |
WAS 6.0.2 + MQ 7.0
Tyo1 ЗЫ. У меня, собссно, главный вопрос-то вот какой был: работает ли WAS 6.0.2 с MQ 7.0? это называется System Requirement System Requirement для Websphere Apllication Server 6.0.2 http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27006921#3 там, например, написано, что работает (Developer edition) http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg27007262 ... |
| 15.04.2010, 12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602798]: |
58ms |
68ms |
| others: | 271ms |
| total: | 446ms |
