Проблемма с DB2 ESE V9.1 на Windows 2003 server enterprise edition
Сервер устанавливается без проблем, НО когда пытаюсь создать базу данных с помощью control center, он просто подвисает, появляется сообщение что выполняется создание базы данных и все, далее ничего не происходит. Еще пытался проделать тоже самое на Windows 2000 server, такая же ситуация, висит и все. На Windows XP все нормально работает, база данных создается без проблем. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста... ... |
| 23.04.2010, 12:42 |
mast67, db2level что выдаёт? Какой фикс на windows? Что в db2diag.log? Из командной строки db2cw база тоже не создаётся? ... |
| 23.04.2010, 13:55 |
db2level не пользовался, чем она может помочь?, db2 v9.1 fp7, так же пробовал v9.5 fp4, db2diag из ошибок только это ->2010-04-23-14.11.19.875000+240 I102131H390 LEVEL: Error (OS) PID : 6048 TID : 6052 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, ossFileDelete, probe:40 MESSAGE : ECF=0x9000003F File sharing violation CALLED : OS, -, DeleteFile OSERR: ERROR_SHARING_VIOLATION (32) ARG #1 : String, 59 bytes C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\DB2\TMP\Administrator-0-db2javit.lck, из командной строки создается только SAMPLE и все... ... |
| 23.04.2010, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602781]: |
48ms |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 320ms |
