Не работает автоматическое резервное копирование
Подскажите, пожалуйста: используем IBM Express-C (бесплатный) перенес базу из 9.5 в 9.7 путем создания\загрузки бекапа. В базе на 9.7, несмотря на заданные настройки полной автоматизации обслуживания, не работает автоматическое резервное копирование. В старой базе (на 9.5) резервные копии создавались автоматом нормально. В чем может быть дело? ... |
| 22.04.2010, 17:16 |
Может быть в 9.7 поменялся алгоритм оценки для автоматического бэкапа? Или например в вашей базе происходит мало изменений и db2 считает что делать автоматический бэкап рано. ... |
| 23.04.2010, 11:24 |
AndronМожет быть в 9.7 поменялся алгоритм оценки для автоматического бэкапа? Или например в вашей базе происходит мало изменений и db2 считает что делать автоматический бэкап рано. Как вариант посмотрите что пишет лог БД обычно если автообслуживание включено то в лог сыпятся сообщения и про реорганизацию, и про статистику и про автобэкап. Гляньте размеры БД и свободное дисковое пространство. Попробуйте руками запустить бэкапирование пройдёт или нет. ... |
| 25.04.2010, 20:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602780]: |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 293ms |
