(DB2) Какой механизм отката на предыдущие fix pack
Доброго дня всем! Интересует теоретический вопрос. К примеру, есть DB2 v9.5 fix 2a (Win64), пытаемся поставить fix 5, но несколько процедур стороннего ПО не работает или имеем прочие проблемы. Вопрос, каким образом правильно откатиться на предыдущий fix pack? Важным критерием является время простоя. Спасибо. ... |
| 26.04.2010, 15:38 |
Сорри, не сразу смог найти тут On Windows operating system, to uninstall a fix pack, use the Add/Remove Programs window, accessible through the Windows Control Panel. Refer to your operating system's help for more information about removing software products from your Windows operating system. вопрос снимается ... |
| 26.04.2010, 16:24 |
use-se, точнее вот: On Windows® operating systems, after a fix pack is applied, you cannot go back to a previous fix pack unless you uninstall the current fix pack, then install the previous fix pack. ... |
| 26.04.2010, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602779]: |
83ms |
41ms |
| others: | 252ms |
| total: | 430ms |
