DB2 Express-C и удаление баз через CC
Обнаружил такой глюк: удаляю базу из ControlCenter'a, потом пытаюсь создать базу с тем же именем (причем не важно из CC или из командной сроки). Получаю ошибку: db2 => create db test SQL1005N Алиас базы данных "TEST" уже существует либо в локальном каталоге баз данных, либо в системном каталоге баз данных. Далее: E:\IBM\SQLLIB\BIN>db2 list db directory |grep TEST E:\IBM\SQLLIB\BIN> То есть ее нету. Как ее можно удалить теперь? ... |
| 14.03.2006, 11:30 |
db2 => UNCATALOG DATABASE ... Или удали алиас в Client Configuration Assistant. ... |
| 14.03.2006, 11:43 |
У тебя наверное русский клиент... Ты делаешь удалить БД что подразумевает логическое удаление (uncatalog), a нужно делать отбросить БД. Решение твоей проблемы db2 catalog database test db2 drop database test db2 create database test ... |
| 14.03.2006, 11:44 |
О! Теперь я знаю разницу между "удалить" и "отбросить", спасибо. %) ... |
| 14.03.2006, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602775]: |
48ms |
34ms |
| others: | 215ms |
| total: | 338ms |
