Регистронезависимый индекс
Добрый день. Подскажите, как реализовать следующее. Заказчик желает, чтобы поле было уникально, но при этом не учитывался регистр. Вариант "все приводить к большим буквам" при сохранении некрасив. Проверка уникальности не средствами уникального индекса - тоже некрасиво. Есть ли что-то вроде function-based, как в Оракле, индекса? Алексей. ... |
| 27.04.2010, 15:41 |
kasyanov, Индекс по сстрочному полю сам по себе штука тяжкая, а уникальный да ещё и регистронезависимы вдвойне, можно граблиями ввиде кодировки таблицы базы данных в лоб получить, так как такие вещи обычно при создании БД или таблиц указываются. Заказчик же желает что бы у него фильтр т.е. поиск срабатывал независимо от того как пользователь набрал Вася или ВАСЯ или вася если так то мб нужно идти от поля ввода а ни от индекса... ... |
| 27.04.2010, 21:39 |
В отсутствие индексов по функциям от полей IBM-еры предлагют пользоваться generated-полями. n varchar(?) not null, g_n generated always as (ucase(n)), constraint c_g_n unique(g_n) причём where ucase(n)=? оптимизер сам заменит на where g_n=? Т.е. фактически то, что нужно, но ценой дополнительного поля в таблице. ... |
| 27.04.2010, 23:22 |
Victor MetelitsaВ отсутствие индексов по функциям от полей IBM-еры предлагют пользоваться generated-полями. n varchar(?) not null, g_n generated always as (ucase(n)), constraint c_g_n unique(g_n) причём where ucase(n)=? оптимизер сам заменит на where g_n=? Т.е. фактически то, что нужно, но ценой дополнительного поля в таблице. Да, хороший вариант, спасибо. ... |
| 28.04.2010, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602773]: |
79ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 413ms |
