Message Broker
Еще вот такой вопрос по Мессидж Брокеру от новичка: У меня на входе есть хмл-сообщение, в котором множество одноименных узлов. Мне нужно сделать из этого сообщения несколько последовательных собщений, по одному сообщению на каждый узел. Каким нодом Мессидж Брокера воспользоваться? Наверняка можно реализовать это вручную через Compute или JavaCompute. Но нет ли чего-то уже готового, чтобы можно было "одним движением руки"? Заранее спасибо. ... |
| 27.04.2010, 19:10 |
Message Broker
Так просто не получится, хотя, можете воспользоваться дополнительным продуктом WebSphere Transformation Extender. Могу посоветовать воспользоваться Compute Node. Для выборки из одноименных элементов следует использовать конструкции SELECT. Для того, чтобы сообщение не терялось при первом же propagate, следует в цикле писать PROPAGATE DELETE NONE. ... |
| 27.04.2010, 21:11 |
Message Broker
в 6.2 не было, доки я все прочитал в 7 не знаю ... |
| 27.04.2010, 21:11 |
Message Broker
BRK01Так просто не получится, хотя, можете воспользоваться дополнительным продуктом WebSphere Transformation Extender. Могу посоветовать воспользоваться Compute Node. Для выборки из одноименных элементов следует использовать конструкции SELECT. Для того, чтобы сообщение не терялось при первом же propagate, следует в цикле писать PROPAGATE DELETE NONE. да не, там вот так, вот цикл while это выборка однотиных элементов, это я развлекался Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 27.04.2010, 21:16 |
Message Broker
толко тут каждый узел xml сообщения вставляется в базу ... |
| 27.04.2010, 21:19 |
Message Broker
Новый Годтолко тут каждый узел xml сообщения вставляется в базу Всем спасибо, Особенно Новому Году :). Раз легкого пути нет, сделаю на Джава Компьют, потому шта ESQL пока не заню, а надо быстро (как всегда). ... |
| 28.04.2010, 08:54 |
Message Broker
А вот кстати в связи с ДжаваКомпьютом возник еще вопрос: в какой файл при работе Message Borker'а пишется результат из system.out.println()? ... |
| 28.04.2010, 09:33 |
Message Broker
Tyo, 100%-но не подскажу. Там нужно ловить эти сообщения в Java Console. Для этого нужны дополнительные действия в зависимости от операционки. Лучше используйте класс MbService для записи соообщений в стандартный лог. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmbhelp/v6r1m0/topic/com.ibm.etools.mft.plugin.doc/com/ibm/broker/plugin/MbService.html ... |
| 28.04.2010, 10:30 |
Message Broker
Вот спасибо. А то я уже извратился, вызываю батник через процесс, передаю ему текст через параметр, и батником пишу в свой собственный лог. Правой рукой левое ухо. ... |
| 28.04.2010, 11:34 |
Message Broker
ЗЫ. Правильно я понимаю, что стандартный лог -- это в винде то что видно через МойКомпьютер -> Просмотр событий -> Приложение? ... |
| 28.04.2010, 11:38 |
Message Broker
Tyo, На AIX вот сюда пишет: /var/mqsi/components/WBRK/6eb0cad6-2601-0000-0080-f748ae29e09c/ WBRK - имя брокера 6eb0cad6-2601-0000-0080-f748ae29e09c - группа исполнения внутри 2 файла: stdout и stderr ... |
| 28.04.2010, 13:07 |
Message Broker
Vincent VegaTyo, На AIX вот сюда пишет: /var/mqsi/components/WBRK/6eb0cad6-2601-0000-0080-f748ae29e09c/ WBRK - имя брокера 6eb0cad6-2601-0000-0080-f748ae29e09c - группа исполнения внутри 2 файла: stdout и stderr Не уверен в полезности этого знания для меня, у меня тривиальная винда ХР. ... |
| 28.04.2010, 14:36 |
Message Broker
А вот следующая беда, уж извините за назойливость. Из JavaCompute пытаюсь достучаться до БД Оракл: 1. Через mqsi настроил Configurable Service "SIMPLERROUTEDB" и задал оракловый логин/пароль для securityIdentity "mySecurityIdentity". Результат вот такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2. Пытаюсь связаться с БД, и в выделенной строке получаю object=null. Правильно я понимаю, что она почему-то не находит это ConfigurableService по имени? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Подскажите плз, что не так? ЗЫ. Сами ConfigurableService и SecurityIdentity, судя по всему, настроены верно. Для проверки я сделал узлы DatabaseRetrieve и DatabaseRoute c простенькой логикой, указал им Data Source Name = SIMPLERROUTEDB -- все работает. ... |
| 28.04.2010, 15:36 |
Message Broker
Все, виноват, сам разобрался. Слишком буквально воспринял код Винсента Веги на этом же форуме, где он коннектится с использованием user-defined attributes. :) ... |
| 28.04.2010, 16:17 |
Message Broker
TyoVincent VegaTyo, На AIX вот сюда пишет: /var/mqsi/components/WBRK/6eb0cad6-2601-0000-0080-f748ae29e09c/ WBRK - имя брокера 6eb0cad6-2601-0000-0080-f748ae29e09c - группа исполнения внутри 2 файла: stdout и stderr Не уверен в полезности этого знания для меня, у меня тривиальная винда ХР. Не важно, папка с именем брокера на ней тоже должны быть. Вот например как путь выглядит на винде: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\MQSI\components\MB7BROKER\03895104-2601-0000-0080-da25f7b09f96 ... |
| 28.04.2010, 20:35 |
Message Broker
Спасибо. Тем временем я не стою на месте ( :) ), и по ходу дела возник следующий вопрос: Как заставить узел FileInput коректно взаимодействовать с файлом, который пишется опрашиваемую в директорию медленно (например, с удаленного ресурса)? То есть ситуация следующая: часть файла уже записалась в директорию опроса, в этот момент у узла FileInput кончился таймаут поллинга, он очнулся, схватил пол-файла и поместил его в очередь. Ессно, ничего хорошего. Есть ли у FileInput какое-то штатные средства предварительно проверять -- дошла ли запись файла до конца? Или надо что-то придумывать самому? ... |
| 29.04.2010, 14:00 |
Message Broker
Данная нода проверяет файлы на лок, если файл занят другим процессом - файл игнорируется. Но есть разные "но", н разных операционках и разные приложения ставят лок по-разному. Советую проверить ;-) Подробнее тут ... |
| 29.04.2010, 14:55 |
Message Broker
а чтобы не париться в блокировкой файла, в филе инпут ноде проще поставить маску файла, а тот кто этот файл кладет в директорию, пусть его сначала положит с каким-нибудь безумным именем, а затем переименует так, чтобы этот файл соответствовал маске ... |
| 29.04.2010, 15:18 |
Message Broker
Новый Года чтобы не париться в блокировкой файла, в филе инпут ноде проще поставить маску файла, а тот кто этот файл кладет в директорию, пусть его сначала положит с каким-нибудь безумным именем, а затем переименует так, чтобы этот файл соответствовал маске Так и сделаю. Придумать безумное имя для нас -- пара пустяков. ... |
| 29.04.2010, 17:43 |
Message Broker
Еще один вопрос возник. Если я в ноде JavaCompute делаю апдейт в БД, то как и когда происходит коммит? Согласно документации, писать коммит руками в Java-коде узла JavaCompute нельзя. Это понятно. Тогда я по наивности сделал вот так, надеясь, что коммит произойдет автоматически при закрытии соединения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Однако тут другая засада: мой workflow построен так, что нод JavaCompute работает циклически, получая по таймауту сообщения от нода TimeoutNotification. Так вот приведенный код срабатывает нормально только один раз, а уже при втором входе на строчке получения connection'а выдает: Код: plaintext А если никаких действий по коммиту не предпринимать, то такое впечатление что транзакция длится вечно (пока не остановить workflow). По крайней мере, измененная запись продолжает оставаться залоченной. Как бы с этим справиться? Заранее спасибо. ... |
| 04.05.2010, 10:03 |
Message Broker
На сколько я помню, соединение тоже закрывать нельзя. Соединение закрывает брокер при завершении обработки потока. И соединение выдает вам опять же брокер, готовое соединение. Коммит происходит скорее всего при завершении обработки потока, чтобы была возможность откатить на любом участке потока. ... |
| 04.05.2010, 10:54 |
Message Broker
а можно как-нибудь посмотреть, что за процесс (имя ексешника) держить транзакцию т.е. кто там координатор, т.е выполняет протокол двухфазной фиксации, message broker или queue manager? если queue manager, то наверно получится всех обмануть и сделать коммит. если message broker то не знаю ... |
| 04.05.2010, 12:50 |
Message Broker
А вот эта строчка -- она не говорит прямо, что в транзакции дб автокоммит? Код: plaintext 1. Правда, опять-таки непонятно, какой момент она считает окончанием транзакции. Явно не Код: plaintext ... |
| 04.05.2010, 13:23 |
Message Broker
кароче читаем http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmbhelp/v6r1m0/index.jsp?topic=/com.ibm.etools.mft.doc/ac30494_.htm Код: plaintext 1. вот еще http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmbhelp/v6r1m0/index.jsp?topic=/com.ibm.etools.mft.doc/ah61330_.htm раз там такая бодяга, то вот такой псевдокод: 1 MQCONN, точнее его java аналог, без всяких там фактори, жестко конкретно к queue manager, с опцией какой-то чтобы был thread safe 2 MQCMIT 3 MQBEGIN сойдёт за коммит ... |
| 04.05.2010, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602762]: |
86ms |
70ms |
| others: | 248ms |
| total: | 454ms |
