commit after select
Привет, нужно ли делать commit после выполненного селекта - без for update? Вычитал что это снимает shared-локи. С другой стороны практика показывает что запрос типа db2 -c- "select * from x1" не блокирует запрос db2 "update x1 set data = 'some data'" ... |
| 19.05.2010, 07:04 |
commit after select
Добрый день. Нужно делать commit или нет - это от логики вашего приложения зависит. Если логике - всё равно, то лучше делать, т.к. блокировки действительно могут сниматься. А вот какие именно блокировки запросом накладываются, зависит от уровня изоляции, который используется для запроса. По умолчанию это CS (блокируется только запись, на которой курсор позиционирован) и при этом после выполнения в командной строке db2: db2 -c- "select * from x1" указатель будет позиционирован за последней строкой курсора (а может быть оно после выполнения запроса вообще закрывает курсор), что не будет блокировать update любой строки. Если охота поиграться с курсорами и разными уровнями изоляции и т.п., используйте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext ... |
| 19.05.2010, 10:25 |
commit after select
Спасибо, буду смотреть. ... |
| 19.05.2010, 13:55 |
commit after select
Появился вопрос в котором хотелось бы разобраться досконально - не понятно поведение курсора при уровне CS без FOR UPDATE: Судя по описанию блокировка накладывается на следующую запись - на деле другая сессия спокойно апдейтит и коммитит эту строку без всяких блокировок. Курсор фетчит старые данные. Не совсем понятно - откуда взялась старая версия данных? - они уже изменены другой транзакцией и изменения зафиксированы. ... |
| 20.05.2010, 09:49 |
commit after select
IntserПоявился вопрос в котором хотелось бы разобраться досконально - не понятно поведение курсора при уровне CS без FOR UPDATE: Судя по описанию блокировка накладывается на следующую запись - на деле другая сессия спокойно апдейтит и коммитит эту строку без всяких блокировок. Курсор фетчит старые данные. Не совсем понятно - откуда взялась старая версия данных? - они уже изменены другой транзакцией и изменения зафиксированы.Почитайте про OPEN там, где описан "Effect of temporary tables:". В вашем случае, видимо, сначала делается open и для курсора формируется временная таблица. Последующий update из другой сессии не оказывает влияние на содержимое этой временной таблицы, а значит и данных для курсора. Если вы будете делать update ДО open, то open зависнет на формировании временной таблицы, т.к. open'у придётся для этого накладывать S-блокировку на каждую строку. ... |
| 20.05.2010, 13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602753]: |
60ms |
52ms |
| others: | 214ms |
| total: | 377ms |
