Вопрос по MQ Server <--> MQ Client
Подскажите кто может, не сильно разбираюсь с этими делами! Необходимо забрать/послать тестовое сообщение от MQ-Client от/к MQ-Server! Какие команды на уровне MQ-Client необходимо выполнить!???? Может какие системные настройки необходимы? Системную переменную создал. Она имеет такой вид (NAME_CHANNAL и IP и port указал которые в MQ-Servere QM): MQSERVER=NAME_CHANNAL/TCP/IP(port) ... |
| 21.05.2010, 07:42 |
Kostya9, Действия со стороны приложения те же самые: MQCONN -> MQOPEN -> MQPUT\MQGET -> MQCLOSE - > MQDISC Для подключения к менеджеру очередей в режиме клиента вам необходимо: 1. Установленный клиент 2. Один из следующих способов настройки соединения: - MQSERVER - таблицы описания каналов (можно сгенерировать) - через MQCONNX 3. Собирать приложение используя клиентские библиотеки! Если по каким-то причинам не получается подключиться, смотрите логи MQ как на стороне клиента, так и на стороне менеджера очередей. Какая версия MQ у вас стоит? ОС? Язык программирования? ... |
| 21.05.2010, 09:52 |
BRK01, Версия MQ 5.3 ОС Server 2003 Необходимо что Cache брал/ложил из/в очереди сообщения! ... |
| 22.05.2010, 09:33 |
Kostya9,тебе ещё потребуется инициирующая очередь, очередь запросов, очередь ответов ... |
| 22.05.2010, 13:47 |
Anka_S, Понятно что на сервере MQ будут очереди запросов и ответов, в которую MQ-Client соответственно берет и ложит! Для чего инициирующая очередь? ... |
| 22.05.2010, 14:01 |
Kostya9,вопрос хороший Вы init в MQ ClientService указывали это к нему относится, у меня в транспорте ещё и мониторы и процесс дефинишин есть, но это готовая реализация и мы её только сопровождаем :) Есть ссылка по теме http://www.intuit.ru/department/network/webspheremq/ это Интернет университет информационных технологий или через поисковик поищите mqv6.pdf ... |
| 23.05.2010, 23:00 |
Anka_S, Нет, для данного действия не нужно инициализировать! Как я поимаю, данная init нужна для запуска процесса от удаленной очереди! Но у нас другая ситуация: Cache само, без init забирает запрос из request, формирует ответ и кледет в response, скажем так работает система! В cache запущена задача, которая каждые пять минут проверяет нужную очередь запросов, находящуюся по определенному адресу в определенном менеджере связь через определенный канал по определенному порту (это условно я описал что у меня на стороне MQ Server. Данная задача успешно работает в одном домене, но когда Cache и MQ Server в разных доменах возникают трудности пока с вытаскиванием запроса из очереди request. Пока стоит задача с этим, затем встанет задача положить обратно!:) ... |
| 24.05.2010, 09:25 |
В чем собственно проблема? Какие трудности возникают? Так же я бы посоветовал мигрировать на MQ версии 6 или 7, так как 5.3 только поддерживается вендором для HP NonStop. ... |
| 24.05.2010, 11:11 |
BRK01, В общем мне на сегодняшний момент необходимо забрать/отправить соощение с другого сервера. Задача: Какую мне выполнить команду на стороне MQ Client, чтобы забрать/положить из/в очереди Q-Server сообщение!? ... |
| 24.05.2010, 12:04 |
Kostya9, Что вы понимаете под MQ-Client? Чтобы взаимодействовать с MQ необходимо либо использовать готовое приложение, либо разрабатывать свое собственное. MQ поддерживает стандартную схему клиент-сервер. Где сервер - менеджер очередей, клиент - набор библиотек для взаимодействия с менеджером очередей по сетевым протоколам для различных языков программирования. Последовательность действий для разрабаываемого приложения я привел в первом ответном посте. ... |
| 24.05.2010, 14:53 |
Kostya9, в samples к wmq 2 программки посмотрите исходники, как они линкуются и что делают <mq dir>\Tools\c\Samples\Bin\ amqsputc.exe amqsgetc.exe ... |
| 24.05.2010, 15:55 |
BRK01, Да я имею представление! Что для этого необходимо готовое приложение, которое средствами библиотек MQ взаимодействует с очередями! Приложение готово: написано на Cache. Проблема втом, что когда клиент-сервер в одном домене: все работает, а когда в разных нет! Вот я и хочу попробовать хотябы командами из того другого домена достучаться, т.е забрать/отдеть сообщение - для проверки работает или нет! А потом уже дальше смотреть! Чтоб было отчего плясать дальше! Я вот и спрашиваю команды для примера! ... |
| 24.05.2010, 17:19 |
Новый ГодKostya9, в samples к wmq 2 программки посмотрите исходники, как они линкуются и что делают <mq dir>\Tools\c\Samples\Bin\ amqsputc.exe amqsgetc.exe Спасибо за подсказку! Я попробую по данным примерам что-нить проверить! ... |
| 24.05.2010, 17:20 |
Kostya9, У тебя канал то вообще работает, когда в разных доменах? На кашовском сервере что стоит MQ ClientTriggeringService или нет? Посмотри что пишет сервер в event log (просмотр событий), посмотри что пишет MQ какой reason code возникает при ошибке. Толкование кодов ошибок на MQ можно почитать выполнив в командной строке mqrc <code>. Извини, логи в MQ точно не помню в какой каталог падают, кажется Qmgrs/MQ!<name_manager>/error . Есть такая фишка как группа mqm, есть пользователь с именем что то типа MQUSER мб пользователь, под которым загружен сервер не прописан в этой группе, или прав на какой-нибудь каталог, с которым работатет твоё приложение в другом домене не хватает, да банально его может рубить AVP или какой-нибудь другой антивирусник или сетевой экран. Тем более что в локалке как ты пишешь всё шуршит на ура. ... |
| 24.05.2010, 22:07 |
Anka_S, На кашевском сервере стоит MQ Client, службы MQ Client Trigger Service не устанавливал! Единставенное что я прописал - это системную переменную, которая имеет к примеру такой вид: MQSERVER=MQ_Channel/TCP/10.10.10.10(port) Как раз еще вопрос: системная переменная задана верно? ... |
| 25.05.2010, 06:32 |
Kostya9, Если клиенту не удается связаться с сервером, смотрим логи на клиенте. Каталог для Windows такой : C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\errors\ Обычно по этим логам ошибки находятся на раз. Если стоит клиент MQ, то рекомендую воспользоваться программами из MQ Support Pack IH03, моя "любимая" из этого пакета это rfhutil(для сервера) и rfhutilc (для клиента). SupportPack можно скачать здесь IH03: WebSphere Message Broker V7-Message display, test & performance utilities Запускать так (в cmd.exe): Код: plaintext 1. ... |
| 25.05.2010, 10:13 |
переменная MQSERVER выглядит как нормальная. C:\>set mqserver MQSERVER=REXX.SVRCONN/TCP/127.0.0.1(1414) Дальше нужно проверить, пройдёт ли вообше вызов connect() из socket API. Должен пройти. (У меня он не прошел) C:\>telnet 127.0.0.1 1414 Connecting To 127.0.0.1...Could not open connection to the host, on port 1414: Connect failed C:\> ... |
| 25.05.2010, 12:15 |
Новый Год, а telnet с 23 портом штука не везде дозволенная (служба включена или отключена), да и 127.0.0.1 это localhost, а 1414 это только дефолтный порт, можно же и ручками другой поставить если сей занятый, хотя если с первыми двумя случаями шишки била точно знаю что бывает, то о экспериментах с 1414 знаю только теоретически, но мало ли вдруг эксклюзив ... |
| 27.05.2010, 20:16 |
Anka_S, что это было? я, кстати, телнет с портом 1414 написал. я просто хочу посмотреть, установится ли tcp/ip соединение. какая раззица как это сделать? можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. ну и человек наверно знает куда ему нужно коннектиться. вон даже переменную MQSERVER установил... ... |
| 28.05.2010, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602739]: |
43ms |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 366ms |
