Сломался планировщик задач
Всем доброго времени суток! В DB2 9.1.8 в один прекрасный день сломался планировщик задач. Возможно, это произошло при переходе с 9.1.6 на 9.1.8. Так или иначе, ровно эта же версия DB2 9.1.8 благополучно работает на соседней машине. Сейчас как ни крути в db2diag.log упорно лезет надпись вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Дополнительный симптом: при запуске центра задач и выборе кривого инстанса выскакивает ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Что означает надпись "Выполните трассировку инструментов DB2"? После долгих мучений и чтения документации были предприняты следующие шаги (в разных комбинациях) для реанимации планировщика: 1) Пересоздан DAS (db2admin drop, db2admin create ...) 2) Пересоздан каталог инструментов (как под стандартным именем TOOLSDB.SYSTOOLS, так пробовал и под альтернативным в другой БД). Что странно, на живом инстансе таблиц в этом каталоге больше - в неработающем упорно отсутствуют таблицы SYSTOOLS.MD* (например, SYSTOOLS.MDTASKEXECTY00). Пробовал создавать их руками по образу и подобию живого каталога инструментов - симптомы не ушли. 3) Сделан ребайнд db2schema.bnd к TOOLSDB (см. рецепт устранения на сайте IBM ) 4) db2 reset dbm cfg, reset db cfg, reset admin cfg с последующими шагами по восстановлению работоспособности самого инстанса. Сравнение параметров конфигурации кривого и живого инстансов на разных машинах никаких серьезных отличий не выявило. Кто подскажет, какие еще можно танцы с бубном сплясать, чтобы планировщик заработал? ... |
| 26.05.2010, 21:35 |
demidovich, А на кривом как с 9.1.6 на 9.1.8 переходили, сносили db2 или update делали? Вручную какая-нибудь задача из обслуживания БД идёт? (реорганизация, сбор статистики, бэкап) Мб дело в пользователе, под которым DB2 работает, посмотрите от чьего имени работатют службы DB2 в операционке, в каких группах прописан админ db2. ... |
| 27.05.2010, 19:56 |
Anka_S, 1) на 9.1.8 переходил обновлением. 2) бэкап, а также команды RUNSTATS и REORG успешно запускаются из командной строки, а также из UI. 3) делал db2admin SETID, db2admin SETSCHEDID для установки привязки к локальному пользователю db2admin, который входит в группы Administrators и DB2ADMNS (последняя группа была создана при первой установке DB2). На всякий случай уточню: у меня DB2 работает под Windows 2003 Server Enterprise Edition SP1. ... |
| 27.05.2010, 20:25 |
demidovich, Проверь точно ли версия db2 9.1.8 т.е db2level это раз и второе посмотри что с сервером администирования DAS, у меня когда то была проблема с ним мне пришлось его пересоздавать... Что показывает команда db2admin start ... |
| 27.05.2010, 20:54 |
demidovich, сама служба (DAS) в оси работает? ... |
| 27.05.2010, 20:57 |
Anka_S, и ещё вспомнила как на одном из серверов недавно сносили одно ПО, работавшее по связке DB2+WSAS, и ставили другое, но тоже работавшее с DB2, там служба запускалась и через несколько минут стопорилась, вылечили банальной перезагрузкой ... |
| 27.05.2010, 21:00 |
Anka_S, db2level выдает следующее: DB21085I Instance "DB2" uses "32" bits and DB2 code release "SQL09018" with level identifier "02090107". Informational tokens are "DB2 v9.1.800.1023", "s090823", "WR21437", and Fix Pack "8". Product is installed at "e:\DB2" with DB2 Copy Name "DB2COPY1". Служба администратора DB2 с ее дефолтовым именем DB2DAS00 запущена (я ее пересоздавал и перезапускал неоднократно). ... |
| 27.05.2010, 21:02 |
demidovich, на этом сервере еще 2 инстанса WAS раскручено - один обычный и один в кластерном исполнении с деплоймент менеджером. машину перезагружал неоднократно. там еще второй инстанс DB2 той же версии ставился рядом в процессе экспериментов. только что его удалил, но ситуация не изменилась. есть страшная мысль снести инстанс и поставить его с 0. но я не знаю как лучше поступить с действующими БД - как их проще всего подцепить в новом инстансе? ... |
| 27.05.2010, 21:05 |
Anka_S, Меня серьезно смущает факт, что при создании каталога инструментов не создаются таблицы SYSTOOLS.MD* (например, SYSTOOLS.MDTASKEXECTY00), хотя они есть в здоровом инстансе. Похоже, это чисто таблицы планировщика, а он ну ни в какую "Cannot complete scheduler thread's initialization!" ... |
| 27.05.2010, 21:13 |
Добрый день. db2 create tools catalog toolscat create new database toolsdb DB20000I The CREATE TOOLS CATALOG command completed successfully. db2 connect to toolsdb Database Connection Information Database server = DB2/NT 9.1.8 SQL authorization ID = DB2ADMIN Local database alias = TOOLSDB db2 +o -r c:\MDTASKEXECTY00.txt "describe table toolscat.MDTASKEXECTY00" type c:\MDTASKEXECTY00.txt Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Что у вас после этих команд происходит? ... |
| 28.05.2010, 10:38 |
Mark Barinstein, E:\>db2 create tools catalog toolscat create new database toolsdb DB20000I The CREATE TOOLS CATALOG command completed successfully. E:\>db2 connect to toolsdb user db2admin using db2admin Database Connection Information Database server = DB2/NT 9.1.8 SQL authorization ID = DB2ADMIN Local database alias = TOOLSDB E:\>db2 +o -r e:\MDTASKEXECTY00.txt "describe table toolscat.MDTASKEXECTY00" E:\>type e:\MDTASKEXECTY00.txt Column Type Type name schema name Length Scale Nulls ------------------------------ --------- ------------------ -------- ----- ----- - 0 record(s) selected. ... |
| 28.05.2010, 11:46 |
demidovich, Попробуйте, конечно db2iupdt instance_name сначала, а потом create tools catalog, но скорее всего не поможет, и надо бы PMR открыть... ... |
| 28.05.2010, 15:39 |
Все-таки переустановил инстанс в ту же папку, очистив после деинсталляции ее содержимое. Проблема благополучно ушла. Причины так и остались невыясненными. Каталог инструментов теперь отлично создался со всеми необходимыми таблицами. ... |
| 28.05.2010, 19:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602737]: |
69ms |
26ms |
| others: | 244ms |
| total: | 373ms |
