Не запускается DB2
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста что нужно сделать, если экземпляр DB2 остановлен и выдает ошибку: SQL1397N Ошибка регистрации служб DB2. Объяснение: Службы DB2 не были запущены из-за ошибки при регистрации. Действия пользователя: Если запускается сервер администратора DB2, используйте затем команду DB2ADMIN SETID для задания новой учетной записи. Если запускается сервер DB2 на Windows NT, учетную запись для служб DB2 можно задать при помощи диалогового окна Службы Панели управления. ... |
| 28.05.2010, 08:21 |
Не запускается DB2
Здравствуйте. Надо посмотреть в db2diag.log (может, срок триальной лицензии истёк) и убедиться, что аккаунт, из-под которого запускается служба db2, не заблокирован и пароль к нему для службы совпадает с тем, который в ОС задан. ... |
| 28.05.2010, 10:09 |
Не запускается DB2
в db2diag.loge выходит эти сообщения: 2010-05-28-09.07.49.775000+360 E11054881H395 LEVEL: Error (OS) PID : 4296 TID : 4584 PROC : javaw.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloSSemClose, probe:20 CALLED : OS, -, unspecified_system_function OSERR: 6 RETCODE : ECF=0x9000000C=-1879048180=ECF_INVALID_PARAMETER Invalid parameter 2010-05-28-09.07.49.791000+360 E11055278H395 LEVEL: Error (OS) PID : 4296 TID : 4584 PROC : javaw.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloSSemClose, probe:20 CALLED : OS, -, unspecified_system_function OSERR: 6 RETCODE : ECF=0x9000000C=-1879048180=ECF_INVALID_PARAMETER Invalid parameter 2010-05-28-09.10.22.101000+360 E11055675H395 LEVEL: Error (OS) PID : 4296 TID : 4584 PROC : javaw.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloSSemClose, probe:20 CALLED : OS, -, unspecified_system_function OSERR: 6 RETCODE : ECF=0x9000000C=-1879048180=ECF_INVALID_PARAMETER Invalid parameter 2010-05-28-09.10.22.116000+360 E11056072H395 LEVEL: Error (OS) PID : 4296 TID : 4584 PROC : javaw.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloSSemClose, probe:20 CALLED : OS, -, unspecified_system_function OSERR: 6 RETCODE : ECF=0x9000000C=-1879048180=ECF_INVALID_PARAMETER Invalid parameter пробовал подставить лицензию, но не получается т.к. база не активна и проверил пользователя db2admin он в системе не заблокирован ... |
| 28.05.2010, 10:30 |
Не запускается DB2
make123, Я имел ввиду, что появляется в db2diag.log после db2start У вас ведь инстанс не запускается? ... |
| 28.05.2010, 10:41 |
Не запускается DB2
да верно, выходит сообщение: 2010-06-07-19.19.09.140000+360 I6536929H1528 LEVEL: Event PID : 2160 TID : 4044 PROC : DB2START.EXE INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleStartStopSingleNode, probe:1130 DATA #1 : String, 30 bytes C:\ibm\SQLLIB\bin\DB2STAR2.EXE DATA #2 : Hexdump, 256 bytes 0x0012A8B8 : 433A 5C69 626D 5C53 514C 4C49 425C 6269 C:\ibm\SQLLIB\bi 0x0012A8C8 : 6E5C 4442 3253 5441 5232 2E45 5845 004E n\DB2STAR2.EXE.N 0x0012A8D8 : 4F4D 5347 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OMSG............ 0x0012A8E8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A8F8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A908 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A918 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A928 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A938 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A948 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A958 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A968 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A978 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A988 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A998 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A9A8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ ... |
| 07.06.2010, 17:23 |
Не запускается DB2
У меня было что то похожее. Не запускался вообще даже центр управления, не то что экземпляр. Это с виндами какая то непонятка - java не работала на машине. Как лечить не знаю - потому как не сисадмин и не моя вотчина. Перебросил на другой сервер. ... |
| 10.06.2010, 17:51 |
Не запускается DB2
Управление, просмотр событий, лог приложений есть ошибки? Второе там же службы служба DB2DAS... запущена и/или из под кого она запускается, проверяйте наличие группы db2admin. попробуйте ручками из командной строки вызвать db2cmd и дальше db2admin start, если всё же это инстанс то можно попробовать db2 attach to db2inst или как у Вас там назывался Ваш экземпляр. ... |
| 10.06.2010, 19:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602724]: |
51ms |
37ms |
| others: | 250ms |
| total: | 381ms |
