Можно ли сделать объект объединения между сервера DB2 и Cache?
сервер DB2 WSE v8.2 2 сервер Cache 2009.1 Enterprise ... |
| 19.05.2010, 05:33 |
OlegA67, наверное только через ODBC-врапппер ... |
| 19.05.2010, 11:45 |
Попытался создать оболочку ODBC, но не получается На команду Код: plaintext 1. SQL10010N Указанная библиотека "C:\Program Files\CommonFiles\InterSystems\Cache\" загружена, но функцию "UnfencedWrapper_Hook" нельзя выполнить. SQLSTATE=42724. Соответственно не вижу этой оболочки в центре управления, похоже ничего не выйдет. (( ... |
| 24.05.2010, 12:59 |
OlegA67Попытался создать оболочку ODBC, но не получается На команду Код: plaintext 1. SQL10010N Указанная библиотека "C:\Program Files\CommonFiles\InterSystems\Cache\" загружена, но функцию "UnfencedWrapper_Hook" нельзя выполнить. SQLSTATE=42724. Соответственно не вижу этой оболочки в центре управления, похоже ничего не выйдет. (( Нужно указывать либу ODBC-враппера (db2rcodbc.dll), а не либу вашего Cache ODBC driver. Посмотрите примеры здесь ... |
| 25.05.2010, 16:00 |
mitek, Выходит сообщение что невозможно загрузить библиотеку db2rcodbc.dll. Поискал действительно такого файла нет. Не могу найти ссылки, где его взять и как доустановить. Версия DB2 8.2 ... |
| 10.06.2010, 11:14 |
OlegA67, У Вас есть лицензия на использование федеративных возможностей DB2 ? Далее, Вы устанавливали пакет DB2 Relation Wrapper ? С уважением, Вадим. ... |
| 10.06.2010, 11:37 |
GVF112GVF У Вас есть лицензия на использование федеративных возможностей DB2 ? С уважением, Вадим. Ввели в ступор таким вопросом. Сверху к нам спускаютс АРМ, так установка федеративности это как бы основное, без него он работать не будет. Всегда думал что достаточно лицензии на сам продукт, а чтобы приобретать лицензии на возможности этого продукта, даже не задумывался. А где можно почитать на счет этой лицензии? ... |
| 10.06.2010, 11:54 |
OlegA67, Версия DB2 8.x, поддерживает Federation для баз данных DB2 и Informix. Для поддержки других СУБД и не реляционных источников, использовались отдельные пакеты установки с необходимым набором библиотек и т.д. Версия DB2 8.2, должна поддерживать DB2 Information Integrator: - DB2 Information Integrator Nonrelational Wrappers - DB2 Information Integrator Relational Wrappers Более детально см. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/topic/com.ibm.db2.ii.doc/start/ciiovr01.htm Вы можете проверить свои лицензии с помощью утилиты - db2licm > db2licm -l С уважением, Вадим. ... |
| 10.06.2010, 12:23 |
GVF112GVF, Я правильно понял, что DB2 Information Integrator Relational Wrappers не встанет на сервак с DB2 Workgroup Server Edition. Нужен обязательно DB2 Enterprise Server Edition? ... |
| 13.06.2010, 18:58 |
OlegA67GVF112GVF, Я правильно понял, что DB2 Information Integrator Relational Wrappers не встанет на сервак с DB2 Workgroup Server Edition. Нужен обязательно DB2 Enterprise Server Edition? Нет не правильно !!! DB2 Relational Connect and DB2 Life Sciences Data Connect are not offered with DB2 Version 8. These features are now included in IBM WebSphere Information Integrator. http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/0211zikopoulos/0211zikopoulos.html Обратите внимание на автора - Paul Zikopoulos from IBM Toronto Lab. Не совсем понятно, зачем Вам версия DB2 которую сняли с производства ?! Думаю, что Вам лучше использовать последний релиз DB2. Which distributed edition of DB2 9.7 is right for you? (With a dash of DB2 9.8 pureScale) http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0909db2whichedition/ С уважением, Вадим Головский. ... |
| 14.06.2010, 23:42 |
OlegA67, PS: IBM InfoSphere Federation Server, InfoSphere Replication Server, and InfoSphere Data Event Publisher V9.7 enhance delivery of trusted information to help enterprises lower costs and business risk http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?subtype=ca&infotype=an&appname=iSource&supplier=897&letternum=ENUS209-233&open&cm_mmc=5178-_-n-_-vrm_newsletter-_-10207_123799&cmibm_em=dm:0:14811644#h2-availx IBM Support Portal - http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/Information_Management/InfoSphere_Federation_Server С уважением, Вадим Головский. Kind regards, Vadim Golovsky. ... |
| 14.06.2010, 23:58 |
GVF112GVF Не совсем понятно, зачем Вам версия DB2 которую сняли с производства ?! Думаю, что Вам лучше использовать последний релиз DB2. С уважением, Вадим Головский. Так все упирается в лицензии. На данный момент спутили сверху два АРМа, которые взаимосвязаны между собой. Но один на DB2 (8.1), а другой на Cache (самому смешно). И видать в процесе синхронизации платежей между этими АРМами, часть данных не перекачивается из одного в другой. Чтобы как-то отслеживать эту разницу, приходится данные выкачивать из DB2, потом из Cache и только после этого их сравнивать. Думал может как-то получиться сравнивать эти данные не выкачивая их, но если все упирается в лицензии, буду делать по старинке. Спасибо Вадим за участие в моей проблеме. ... |
| 15.06.2010, 06:08 |
OlegA67, Пожалуйса .... :) Интересно, можно ли заменить базу данных Cachе на что-то другое - DB2 или SolidDB ? Я не знаю, насколько Cachе развивается и поддерживается как промышленная база. С уважением, Вадим. ... |
| 15.06.2010, 09:05 |
OlegA67GVF112GVF, Я правильно понял, что DB2 Information Integrator Relational Wrappers не встанет на сервак с DB2 Workgroup Server Edition. Нужен обязательно DB2 Enterprise Server Edition? В v8 ещё можно было не на Enterprise. Только вы её не купите уже. А начиная с v9 - только Enterprise. ... |
| 15.06.2010, 10:47 |
GVF112GVF Интересно, можно ли заменить базу данных Cachе на что-то другое - DB2 или SolidDB ? Скорее от DB2 откажутся :(( ... |
| 15.06.2010, 16:10 |
OlegA67, Очень даже зря ... :)) С уважением, Вадим. ... |
| 15.06.2010, 21:12 |
Люди дорогие, есть же норамльный поток данных из казночейства, и отчёты в двух ПТК за минусом всяких передач и внебанковских операций, так нафига напрягать оба ПТК, которые и так не мало весят и очень х... работают даже при 16ГБ PS отчёты должны нормально работать, а не только быть галочкой для Акта принятия в эксплуатацию. А у нас как сводная так то одно ПО повесит один комплек то второе, впору самому за мылом с верёвкой топать ... |
| 16.06.2010, 21:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602716]: |
42ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 337ms |
