Асинхронность Detach
Доброго времени суток! Пытаюсь сделать автоматическую чистку партицированной таблицы при помощи detach-attach. Хочу провернуть следующий трюк: ALTER TABLE forecast.events DETACH PARTITION 2 INTO TABLE forecast.t@ ALTER TABLE forecast.t ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY WITH EMPTY TABLE@ ALTER TABLE forecast.events ATTACH PARTITION 2 STARTING FROM 2 INCLUSIVE ENDING AT 2 INCLUSIVE FROM TABLE forecast.t@ SET INTEGRITY FOR forecast.events IMMEDIATE CHECKED@ Этот набор команд при выполнении их одной группой из редактора команд, из процедуры или джоба выдает ошибку. ALTER TABLE forecast.events ATTACH PARTITION 2 STARTING FROM 2 INCLUSIVE ENDING AT 2 INCLUSIVE FROM TABLE forecast.t DB21034E Данная команда обрабатывалась как оператор SQL, поскольку она не является допустимой командой процессора командной строки. При обработке SQL было получено сообщение: SQL0612N Повторение имени "2". SQLSTATE=42711 Что вызвано, если я правильно понимаю, асинхронностью выполнения detach'а. Вопрос: Как определить сколько времени нужно подождать после детача, чтобы attach прошел? Можно ли выполнить ряд команд между детачем и аттачем, чтобы гарантировать выполнение аттача? Или надо сканировать какую-нибудь системную таблицу (типо SYSIBM.SYSDATAPARTITIONS) до появления нужного статуса и только после этого запускать аттач? Win2003, DB2 9.1 ... |
| 17.06.2010, 12:07:32 |
akmet, Добрый день. В версиях > 9.7 надо дожидаться окончания AIC для того, чтобы можно было опять использовать старое имя партиции. Смотреть надо в syscat.datapartitions . ... |
| 17.06.2010, 14:07:32 |
Mark Barinstein, Спасибо! ... |
| 17.06.2010, 14:44:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602714]: |
225ms |
| others: | 223ms |
| total: | 513ms |
