sql-запрос
В чем ошибка с запросом на DB2!! нужно получить номер отделения связи и его адрес, имеющее максимальное число подписчиков. Вот что я сделал но это нето: SELECT OTDELSVAZ.DEPARTMENT_ID, OTDELSVAZ.CITY, OTDELSVAZ.KOLICHESTVO FROM DB2ADMIN.OTDELSVAZ AS OTDELSVAZ WHERE OTDELSVAZ.DEPARTMENT_ID < OTDELSVAZ.KOLICHESTVO ORDER BY OTDELSVAZ.DEPARTMENT_ID ASC, OTDELSVAZ.CITY ASC, OTDELSVAZ.KOLICHESTVO ASC Как правильно сформулировать запрос!! ... |
| 26.12.2009, 20:14 |
sql-запрос
1. SELECT OTDELSVAZ.DEPARTMENT_ID, OTDELSVAZ.CITY FROM DB2ADMIN.OTDELSVAZ AS OTDELSVAZ WHERE OTDELSVAZ.KOLICHESTVO = (SELECT MAX(a1.KOLICHESTVO) FROM DB2ADMIN.OTDELSVAZ AS a1 ) ORDER BY OTDELSVAZ.DEPARTMENT_ID ASC, OTDELSVAZ.CITY ASC 2. SELECT OTDELSVAZ.DEPARTMENT_ID, OTDELSVAZ.CITY, OTDELSVAZ.KOLICHESTVO FROM DB2ADMIN.OTDELSVAZ AS OTDELSVAZ ORDER BY OTDELSVAZ.KOLICHESTVO DESC, OTDELSVAZ.DEPARTMENT_ID ASC, OTDELSVAZ.CITY ASC FETCH FIRST 1 ROW ONLY ... |
| 30.12.2009, 13:54 |
sql-запрос
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.12.2009, 16:47 |
sql-запрос
FireCat, Большое ВАМ спасибо !! ... |
| 23.05.2010, 13:33 |
sql-запрос
Wiseman_And А как в DB2 составить процедуры: 1. Создайте процедуру определения самых активных подписчиков для отделений связи за последнее полугодие. - Сведения о найденных подписчиках выдавайте на экран по отделениям связи и в алфавитном порядке ФИО внутри каждого отделения. - Номера отделений и найденное количество самых активных подписчиков для каждого сохраните в промежуточной таблице. - Обработайть все возможные исключения. ... |
| 23.05.2010, 14:03 |
sql-запрос
А как в DB2 составить процедуры??? Есть примеры?? ... |
| 17.06.2010, 22:00 |
sql-запрос
lex1398А как в DB2 составить процедуры??? Есть примеры??Можно вот тут взять книжку и почитать. Она слегка устарела, но примеров там хватает. Только стоит определиться, процедуры нужны или функции - в DB2 между ними существенная разница. ... |
| 18.06.2010, 00:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602711]: |
46ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 328ms |
