Блокировка таблицы
После принудительного преждевременного завершения выполнения команды reorg таблица оказалась заблокированной. Как снять блокировку? Спасибо. ... |
| 22.06.2010, 12:57 |
Блокировка таблицы
Код ошибки при обращении какой? Какая команда реорганизации именно запускалась? ... |
| 22.06.2010, 17:06 |
Блокировка таблицы
1) Кода ошибки не получено, но при попытке выполнить запрос (select * from schemaName.tableName) Редактор кода не отвечает. 2) REORG TABLE schemaName.tableName ALLOW READ ACCESS; ... |
| 22.06.2010, 18:02 |
Блокировка таблицы
| 22.06.2010, 18:04 |
Блокировка таблицы
eugenia-ch, Что выдаёт команда load query table schemaname.tablename ? Того, кто держит блокировки на таблицу можно получить так: select agent_id, ... from sysibmadm.snaplock where tabschema='SCHEMANAME' and tabname='TABLENAME' ... |
| 22.06.2010, 18:37 |
Блокировка таблицы
Таблица каким-то чудом отблокировалась. Запрос load query table schemaname.tablename дает следующий результат: Tablestate: Normal Однако, результатом запроса select * from sysibmadm.snaplock where tabschema='SCHEMANAME' and tabname='TABLENAME' является 23 записи, в полях LOCK_OBJECT_TYPE, LOCK_MODE, LOCK_STATUS значения соответственно TABLE_LOCK, IS, GRNT Какую информацию из этого можно почерпнуть и как действовать? Хотелось бы разобраться в вопросе на будущее. Буду благодарна за ответ. ... |
| 22.06.2010, 20:06 |
Блокировка таблицы
eugenia-chКакую информацию из этого можно почерпнуть и как действовать?Поле agent_id - id агента, блокирующего таблицу. Про приложение можно посмотреть так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 23.06.2010, 09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602704]: |
37ms |
| others: | 248ms |
| total: | 340ms |
