[DB2] Ошибка SQL1031N
Поставил DB2. Создал базу. Пытаюсь создать соединение - вылетает ошибка SQL1031N. Нашел кучу статей в инете по этому поводу. Но как говориться, смтрю в книгу - вижу фигу... :-( Я в базах данных не очень. Поэтому не могу понять, что от меня требуется. Вот пример совета - http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.doc/core/rsql1000.htm Подскажете? ... |
| 24.02.2005, 17:53 |
Ты что-то мудрое делаешь. для присоединения к базе надо 1) установить переменные окружения (как правило используя db2profile или db2cshrc, но можно и руками) 2) соединиться; Если всё правильно это сделано и ошибка соединения с базой - чего-то испорчено в каталоге. Я так думаю. ... |
| 24.02.2005, 18:01 |
ggvдля присоединения к базе надо а как можно DB2шными тулзовинами попробовать присоединиться? типа из командной строки. ЗЫ. Я DB2 увидел впервые сегодня... ... |
| 24.02.2005, 18:06 |
Ты наверное по умолчанию ни одной БД не создал. попробуй db2cmd db2sample db2 connect to sample ... |
| 24.02.2005, 18:07 |
nkulikovdb2cmd db2sample db2 connect to sample где это набирать? Если в "Commandline Window", то вот что получаю D:\Tools\IBM\SQLLIB\BIN>db2sample 'db2sample' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. ... |
| 24.02.2005, 18:14 |
Базу пытаюсь создавать вот этими скриптами - http://www.rsdn.ru/File/37440/DBScript.zip CreateWSTradeDB.bat ... |
| 24.02.2005, 18:16 |
А вот так: Пуск->Программы->IBM DB2->Command Line Tools-> Command Line Processor Заходить нужно пользователем db2admin и ставить пароль ibmdb2 - по умолчанию (в процессе установки дистрибутива) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.02.2005, 18:29 |
уважаемый vbez, не могли бы Вы прочитать Quick Start Quide прежде чем морочить голову? Извините. ... |
| 24.02.2005, 18:33 |
gardenmanА вот так: Пуск->Программы->IBM DB2->Command Line Tools-> Command Line Processor Заходить нужно пользователем db2admin и ставить пароль ibmdb2 - по умолчанию (в процессе установки дистрибутива) Куда хаходить пользователем db2admin ? И как? ... |
| 24.02.2005, 18:33 |
ggvуважаемый vbez, не могли бы Вы прочитать Quick Start Quide прежде чем морочить голову? Извините. Во первых - хамить принято на этом форуме, да ??? Если не хотите отвечать на глупые вопросы - просто не отвечайте. А во-вторых - где взять этот Quick Start Quide? ... |
| 24.02.2005, 18:36 |
итак) по шагам.... 1) сносим DB2 полностью 2) удаляем всякие каталоги типа: C:\DB2 3) удаляем юзера db2admin c компа 4) чистим переменную PATH, так, чтобы там не было ничего, начинающегося с DB2 4) устанавливаем DB2 по-новой... из под Админа 5) в процессе установки спросит каталог в который ставить DB2. Не надо писать C:\Programm Files\... и тд Просто - вляпать C:\SQLLIB - так короче будет 6) спросит пароль для пользователя db2admin (это админ по умолчанию) - вляпайте ему 'ibmdb2' - в результате создастся аккаунт юзера db2 7) зайдитеd комп как db2admin - и вперед!... ... |
| 24.02.2005, 18:52 |
во первых - браться за серверный софт при полнейшей лени читать свободно доступную для скачивания и размещенную online - так уже принято в IT ????? ... |
| 24.02.2005, 19:00 |
gardenmanитак) по шагам.... 6) спросит пароль для пользователя db2admin (это админ по умолчанию) - вляпайте ему 'ibmdb2' - в результате создастся аккаунт юзера db2 7) зайдитеd комп как db2admin - и вперед!... Переставил заново - заработало!!! Спасибо!!! Правда нового юзера я не создавал, а просто вместо db2admin прописал свой текущий логин на машинке. ... |
| 25.02.2005, 17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602702]: |
76ms |
44ms |
| others: | 246ms |
| total: | 409ms |
