Ошибка CLI0108E
Добрый день, поскажите в чем может быть проблема с 1с на СУБД DB2 Выдает ошибку SQLSTATE=40003,NFTIVE=-99999,'[IBM][cli driver] cli0108e Не могу поймать из за чего это происходит, может проблема в конфигурации 1с 8.1 может просто неправильно что то настроено в БД. ... |
| 22.06.2010, 09:52 |
Ошибка CLI0108E
Добрый день. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Есть что-то в db2diag.log на сервере при этом? Псоследние сообщения из этого файла (например, за 1 пследний день) можно получить, выполнив из db2cw на сервере команду db2diag -H 1d ... |
| 22.06.2010, 10:27 |
Ошибка CLI0108E
eygen, Нужно проверить переменные среды DB2 CLI на сервер ($INSTHOME/sqllib/db2profile) и на клиенте ... С уважением, Вадим. ... |
| 22.06.2010, 11:43 |
Ошибка CLI0108E
eygen, Еще, Вы можете включить трассировку для Db2 CLI ... добавить в файл db2cli.ini в общую секцию [COMMON]: [COMMON] TRACE=1 TRACEFILENAME=/db2_cli_trace/db2clitrace.log TRACEFLUSH=1 TRACETIMESTAMP=3 Для windows - db2cli.ini (x:\program files\SQLLIB) Для Unix the - sqllib/cfg directory (ie: /db2home/db2inst1/sqllib/cfg) или DB2CLIINIPATH=/db2home/db2inst1/sqllib/cfg export DB2CLIINIPATH С уважением, Вадим. ... |
| 22.06.2010, 12:01 |
Ошибка CLI0108E
eygenДобрый день, поскажите в чем может быть проблема с 1с на СУБД DB2 Выдает ошибку SQLSTATE=40003,NFTIVE=-99999,'[IBM][cli driver] cli0108e Не могу поймать из за чего это происходит, может проблема в конфигурации 1с 8.1 может просто неправильно что то настроено в БД. В общем так. Где найти db2diag.log можно прочитать здесь Пара вопросов. 1. В какой момент выдается ошибка? 2. Где установлена 1С и где установлена DB2? ... |
| 22.06.2010, 14:26 |
Ошибка CLI0108E
Спасибо всем откликнувшимся. А вот может ли такая ошибка возникать когда бекап БД происходит? Перенес время бекапа и пока ошибка пропала... ... |
| 25.06.2010, 07:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602699]: |
43ms |
34ms |
| others: | 213ms |
| total: | 327ms |
