Шаблон многократного использования GLOBAL TEMPORARY TABLE в z/OS
Подскажите, пож-ста, как правильно объявлять/использовать временную таблицу в процедуре по аналогии с виндовой опцией WITH REPLACE. У меня повторный запуск процедуры из того же соединения вызывает ошибку THE NAME (VERSION OR VOLUME SERIAL NUMBER) OF THE OBJECT TO BE DEFINED OR THE TARGET OF A RENAME STATEMENT IS IDENTICAL TO THE EXISTING NAME (VERSION OR VOLUME SERIAL NUMBER) SESSION.MYTEMPTABLE OF THE OBJECT TYPE TABLE Таблицу создаю так: Код: plaintext ... |
| 23.04.2009, 16:55 |
Пока остановился на варианте Код: plaintext ... |
| 23.04.2009, 18:14 |
Мне как-то понадобилось прочитать снаружи процедуры записи из временной таблицы, создаваемой в этой процедуре, поэтому ON COMMIT DROP TABLE в этом случае не помог. Возможно, кому-то пригодится мой вариант для реализации подобной задачи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Кстати, если кто-то знает более элегантный вид пустого выражения для CONTINUE HANDLER - поделитесь плиз! ... |
| 01.07.2010, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602690]: |
51ms |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 335ms |
