no resources to create process or thread
Всем привет! Уже в течение нескольких дней подряд сталкиваюсь с неприятной проблемой: инстанс DB2 9.1.8 for LUW начал регулярно падать при невинных действиях, совершаемых без всяких проблем ранее. В db2diag.log перед падением я видел разные симптомы, но все они неизбежно заканчивались чем-то вроде 2010-06-30-16.23.26.484000+240 I164841596H362 LEVEL: Error PID : 9436 TID : 4744 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbClnrAsyncWriteCompletion, probe:40 MESSAGE : ZRC=0x870F00F2=-2029059854=SQLO_NORES "no resources to create process or thread" Перед ошибкой "no resources to create process or thread" пару раз видел такие записи: 2010-06-30-13.59.44.140000+240 I163992666H353 LEVEL: Error PID : 588 TID : 6020 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbErrorHandler, probe:0 DATA #1 : String, 77 bytes Obj={pool:1;obj:25;type:128} State=x27 Prefetcher Error, in sqlbProcessRange 2010-06-30-13.59.44.140000+240 I163993021H735 LEVEL: Error PID : 588 TID : 6020 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbErrorHandler, probe:0 DATA #1 : Object descriptor, PD_TYPE_SQLB_OBJECT_DESC, 68 bytes Obj: {pool:1;obj:25;type:128} Parent={1;25} lifeLSN: 135922828000 tid: 0 0 0 extentAnchor: 0 initEmpPages: 0 poolPage0: 0 poolflags: 1111 objectState: 27 lastSMP: 0 pageSize: 4096 extentSize: 32 bufferPoolID: 1 partialHash: 2149122049 bufferPool: 0x041ad1f0 Вроде как type:128 относится к временным таблицам. Никак не пойму - куда теперь смотреть? ... |
| 01.07.2010, 13:08 |
| 01.07.2010, 14:46 |
Mark Barinstein, Похоже, у нас немного другая проблема, т.к. в IZ47605 говорится о такой причине для "no resources to create process or thread": FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleCreateNewAgent а в моем случае она иная: FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbClnrAsyncWriteCompletion Или это не имеет значения? К тому же, в IZ47605 четко написано, что это всего лишь каскадная ошибка, которая вызвана причиной непомерного отжирания ресурсов. Я бы и рад понять какова первопричина, но не знаю куда смотреть. В db2diag.log за несколько сотен записей до падения инстанса ничего подозрительного не вижу, может просто чего-то важного не замечаю - я смотрю в первую очередь на записи типа "LEVEL: Error". После перезагрузки ОС система пока живет и не падает - судя по всему, пока ресурсов хватает, но наверняка кто-то их опять регулярно отъедает и скоро они вновь закончатся. К слову сказать, сервер на текущий момент загружен по минимуму: CPU ~5-10%, оперативка съедена только на треть и ничто, казалось бы, не предвещает новых проблем. Впрочем, и при регулярных падениях загрузка сервера по этим показателям была примерно такой же. Средняя длина очереди на запись на диск не превышала 1.5, т.е. по винту тоже не было ботлнека. Какие есть идеи как можно продиагностировать первопричину завалов? ... |
| 01.07.2010, 15:47 |
demidovich, Это не имеет значения, в какой ф-ции внутреннего api DB2 произошёл отказ ОС выдать ресурсы (ipc). Это надо средствами ОС разбираться, почему это происходит. Можно pmr открыть, тогда поддержка проанализирует дампы и скажет точно, в чём именно отказано. А использование cpu и дисков здесь ни при чём... ... |
| 01.07.2010, 17:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=_MrGrey_&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
88ms |
45ms |
| others: | 683ms |
| total: | 891ms |
