выходит ошибка ADM10500E
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на сервере постоянно выходит ошибка: Event Type: Error Event Source: DB2-0 Event Category: None Event ID: 4 Date: 7/3/2010 Time: 17:23:52 User: N/A Computer: ..... Description: 2010-07-03-17.23.52.549000 Instance:DB2 Node:000 PID:5056(db2fmp.exe) TID:5112 Appid:none Health Monitor HealthIndicator::update Probe:500 ADM10500E Health indicator "Log Filesystem Utilization" ("db.log_fs_util") breached the "upper" alarm threshold of "85 %" with value "91 %" on "database" "DB2.LKMN ". Calculation: "((os.fs_used/os.fs_total)*100);" = "((65951191040 / 72818368512) * 100)" = "91 %". History (Timestamp, Value, Formula): "()" ... |
| 07.07.2010, 09:45 |
Ну health indicator как бы намекает что файловая система, где хранятся журналы db2 заполнена на 91% при пороге предупреждения 85%. Надо либо увеличить размер ФС либо посмотреть может есть что перенести в другое место. ... |
| 07.07.2010, 10:57 |
подскажите какой параметр в настройке увеличивает файловую систему? ... |
| 07.07.2010, 14:39 |
Изменение размеров ФС, если оно вообще поддерживается в вашей ОС, управляется средствами самой ОС, с помощью например LVM. Тут разбирайтесь сами. Что касается занятого места на файловой системе, то тут все значительно проще. Если ваша база с циклической записью журналов, то на этот индикатор можно не смотреть. Если база с архивной записью журналов, файловая система будет постепенно заполнятся архивными журналами, и надо часть архивных журналов переместить на другие носители, если эти журналы еще могут потребоваться. Чтобы узнать тип журнальной записи для базы, надо посмотреть параметр базы LOGARCHMETH1. ... |
| 07.07.2010, 15:14 |
make123, Параметры - см. картинку в файле. ... |
| 08.07.2010, 23:03 |
make123, Это под виндой, для unix параметры такие же... ... |
| 08.07.2010, 23:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602677]: |
44ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 347ms |
