Порядок выполнения логических операций
DB2 9.5 LUW Есть табличка с двумя столбцами С1 - VARCHAR, C2 - INTEGER. Нужно посчитать все строки, в котором на позиции C2 в строке С1 находится символ 'X'. При этом значение С2 может быть меньше нуля или больше длины С1 - такие строки считать не надо. Простейший запрос: SELECT COUNT(C1) where SUBSTR (C1, C2,1) = 'X' and C2>0 and C2<=LENGTH(C1) Проблема: в тех строках, где С2 выходит за установленные пределы, SUBSTR все равно пытается считаться и получаем ошибку. Изменяю заппрос, ставлю скобки, надеюсь, что проверка С2 произойдет раньше SELECT COUNT(C1) where (C2>0 and C2<=LENGTH(C1)) and SUBSTR (C1, C2,1) = 'X' Но... оптимизатор слишком умный и все равно проверяет SUBSTR сначала. На самом деле табличка сложнее и С2 - вычисляемый параметр, вместо = 'X' реально IN (....), еще есть GROUP BY ROLLUP, но смысл проблемы именно такой. В реальной базе ставлю GROUP BY - все работает, добавляю GROUP BY ROLLUP - оптимизатор умничает..... Вопрос : как заставить db2 следовать моему порядку и не пытаться вычислить SUBSTR для недопустимых значений? ... |
| 16.07.2010, 12:05 |
Код: plaintext ... |
| 16.07.2010, 17:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602663]: |
49ms |
29ms |
| others: | 277ms |
| total: | 399ms |
