ошибка в триггере
Здравствуйте. Помогите пожалуйста перевести триггер с oracle в db2. рабочий триггер в oracle: CREATE OR REPLACE TRIGGER car_in_train_tr BEFORE INSERT OR UPDATE OF id_vehicle ON Railway_car_in_train for each row DECLARE NUMROWS INTEGER; BEGIN SELECT COUNT(*) INTO NUMROWS FROM VEHICLE V, VEHICLE_TYPE VT, VEHICLE_CLASS VC WHERE VC.VEHICLE_CLASS_NAME = '#####' AND VT.ID_VEHICLE_CLASS = VC.ID_VEHICLE_CLASS AND V.ID_VEHICLE_TYPE = VT.ID_VEHICLE_TYPE AND :NEW.ID_VEHICLE = V.ID_VEHICLE; IF ( NUMROWS = 0 ) THEN raise_application_error( -20002, 'Cannot insert car because vehicle does not exist.' ); END IF; END; мой нерабочий вариант в db2(на INSERT): CREATE TRIGGER CAR_IN_TRAIN_TR NO CASCADE BEFORE INSERT ON RAILWAY_CAR_IN_TRAIN FOR EACH ROW MODE DB2SQL BEGIN ATOMIC DECLARE NUMROWS INTEGER; SET NUMROWS= (SELECT COUNT(*) FROM VEHICLE V , VEHICLE_TYPE VT, VEHICLE_CLASS VC WHERE VC.VEHICLE_CLASS_NAME = '#####' AND VT.ID_VEHICLE_CLASS = VC.ID_VEHICLE_CLASS AND V.ID_VEHICLE_TYPE = VT.ID_VEHICLE_TYPE AND new.id_vehicle = V.ID_VEHICLE ); IF ( NUMROWS = 0 ) THEN SIGNAL SQLSTATE '20002' ( 'Cannot insert car because vehicle does not exist.' ); END IF; END В db2 начал работать совсем недавно, вышеизложенный триггер не компелируется. ошибка : "NEW.ID_VEHICLE" недопустимо в контексте, где оно используется. LINE NUMBER=4. SQLSTATE=42703. Не пойму в чем проблема( ... |
| 19.07.2010, 00:05 |
ошибка в триггере
Попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Я так понимаю, средства совместимости с Oracle вы не используете. ... |
| 19.07.2010, 03:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602662]: |
50ms |
45ms |
| others: | 224ms |
| total: | 367ms |
