Настройка WebSphere Portal 6.1 + Active Directory
Подскажите, как настроить, чтобы портал использовал пользователей из ActiveDirectory? Пробовал через "Административная консоль"->"Защита"->"Защита администрирования, приложений и инфраструктуры"->"Хранилище учетных записей пользователей"->"Автономный реестр LDAP", все задал, сделал проверить соединение, пишет что все ок, рестартую портал не пускает ни под обычными, ни под AD'шными пользователями. Пытался использовать configwizard.bat, на шаге, где задается "Имя основного администратора", "Имя администратора портала" и "Имя основной группы администраторов портала" выдается сообщение "Значения, введенные в следующие поля, уже существуют в реестре, измените значения и попытайтесь еще раз!" (реально в AD уже есть эти пользователи, но из доки как я понял это и требуется, использовал русскую доку для 6го портала http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wpdoc/v6r0/index.jsp?topic=/com.ibm.wp.ent.doc/wps/srvcfgovu.html), ладно, задаю имена, которых нет в AD, говорит, что неверный id или пароль (использование этого мастера настройки предлагается в той же доке http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wpdoc/v6r0/index.jsp?topic=/com.ibm.wp.ent.doc/wps/srvcfgovu.html). Подскажите, все таки как же по правильному делается эта настройка? Должны ли быть созданы в AD группа wspadmins и пользователь в ней? И должен ли иметь пользователь под которым сфера цепляется к AD администраторские права или достаточно прав на чтение? ... |
| 18.06.2010, 16:04 |
this.name! А проверьте администратор WSAS входит в группу администаторов этого сервера и под кем запускается сама служба WSAS ... |
| 21.06.2010, 19:31 |
Вообщем проблема решилась, через визард так и не настроилось, а настроилось следующим образом: 1. Создаем в AD группу wpsadmins и включаем туда какого нить пользователя. 2. Включаем доменных пользователей на WSAS через консоль администрирования, в дополнительных параметрах смотрим, чтобы фильтрация objectcategory=user, objectcategory=group, иначе Active Directory не хотела понимать (там было что то на вроде groupOfNames и что то про persons). Начинает пускать в консоль под доменными, а портал пока не пускает. 3. Выключаем всю защиту. 4. Редактируем wkplc.properties 5. Проверяем и применяем при помощи ConfigEngine.bat 6. Включаем защиту, рестартуем все. Возможно 2ой пункт не нужен. ... |
| 22.06.2010, 11:13 |
Столкнулся с тем, что портал похоже кеширует данные из AD, выражается в том, что при добавлении/исключении пользователя из той или иной группы, портал в течении какого то времени "не видит" эти изменения. Подскажите, как это можно поправить или может быть где то можно сбросить кэш? ... |
| 05.07.2010, 16:27 |
Vladimir Kravets, Здесь было : безопасность в was ... |
| 05.07.2010, 17:12 |
Спасибо, то что нужно. ... |
| 05.07.2010, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602658]: |
47ms |
38ms |
| others: | 230ms |
| total: | 352ms |
