9.7 на ubuntu 10.4
всем привет! поставил собственно под убунту 9.7... потом понял, где промахнулся 1. поставил не из под рута, ставил через db2setup поставил не с первого раза, некоторые пакеты доставлял через менеджер пакетов убунты благо подсказка хорошая нашлась http://blog.kalachev.ru/2010/07/db2-1-linux-ubuntu-1004-lts.html поставилось в /home/db2inst1/sqllib/ инструментарий работает только под db2inst1 попытка воспользоваться подсказками с http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=619960 не помогла, так и не смог запустить ни консоль, ни центр управления... 2. длинное имя компьютера, более 8 символов, соответственно вываливаются ошибки от DAS в etc/hostname etc/host имя компьютера поменял, но никак не cмог найти файл конфигурации db2nodes.cfg http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.uprun.doc/doc/t0004727.htm где можно было бы поменять узел... :( похоже настройки узла хранятся в /home/db2inst1/sqllib/sqlnodir/ на сайте ИБМ где-то было написано, что нужно удалить эту директорию и сгенерировать список узлов по новой, только вот не помню на какой страничке... З.Ы. а ещё качнул IBM Data Studio 2.2 stand-alone ... (для полного комплекта) :) и ставится и сносится влет! только не работает :) ошибка при поиске SWT-библиотеки, которая у него же в поставке возможно, что проблема в 32-битной библиотеке, которая студии необходима... инет пестрит сообщениями об ошибке, что не может найти библиотеку swt-pi-gtk может кто-то часть проблем уже побеждал ? ... |
| 02.08.2010, 12:11 |
9.7 на ubuntu 10.4
частично ситуацию исправил... было $ ./db2set -g DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=MYS DB2SYSTEM=evgeniy- //8 символов от названия компьютера EVGENIY-DESKTOP DB2INSTDEF=db2inst1 DB2ADMINSERVER=dasusr1 с помощью команды $ ./db2set DB2SYSTEM=evgeniy стало $ ./db2set -g DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=MYS DB2SYSTEM=evgeniy DB2INSTDEF=db2inst1 DB2ADMINSERVER=dasusr1 осталось исправить db2 get admin cfg | grep DB2 Name of the DB2 Server System (DB2SYSTEM) = EVGENIY-DESKTOP вот только как?... ... |
| 02.08.2010, 17:50 |
9.7 на ubuntu 10.4
jack_nsk осталось исправить db2 get admin cfg | grep DB2 Name of the DB2 Server System (DB2SYSTEM) = EVGENIY-DESKTOP вот только как?... Думаю, будет достаточно остановить и снова запустить экземпляр DAS. (db2admin stop/db2admin start) ... |
| 02.08.2010, 19:00 |
9.7 на ubuntu 10.4
Здравствуйте.jack_nsk2. длинное имя компьютера, более 8 символов, соответственно вываливаются шибки от DASЧто за ошибки? jack_nskимя компьютера поменял, но никак не cмог найти файл конфигурации db2nodes.cfgОн только в ESE есть. ... |
| 02.08.2010, 19:14 |
9.7 на ubuntu 10.4
mustacciojack_nsk осталось исправить db2 get admin cfg | grep DB2 Name of the DB2 Server System (DB2SYSTEM) = EVGENIY-DESKTOP вот только как?... Думаю, будет достаточно остановить и снова запустить экземпляр DAS. (db2admin stop/db2admin start) увы... $ ./db2admin stop SQL4410W The DB2 Administration Server is not active. $ ./db2admin start SQL4406W The DB2 Administration Server was started successfully. $ db2 get admin cfg | grep DB2 Name of the DB2 Server System (DB2SYSTEM) = EVGENIY-DESKTOP да и в таком случае перезагрузка компьютера бы помогла... ... |
| 02.08.2010, 19:28 |
9.7 на ubuntu 10.4
Mark Barinstein jack_nskимя компьютера поменял, но никак не cмог найти файл конфигурации db2nodes.cfgОн только в ESE есть. понятно, спасибо в общем, запустил в контроль-центре сбор статистики по всем таблицам - отработало без ошибок смущает только имя системы в контроль-центре (на рисунке) ... |
| 02.08.2010, 19:47 |
9.7 на ubuntu 10.4
Mark BarinsteinЗдравствуйте.[quot jack_nsk]2. длинное имя компьютера, более 8 символов, соответственно вываливаются шибки от DASЧто за ошибки? но ошибка вышла на попытке разрешить для базы данных веб-сервисы вероятно не дал каких-то полномочий для изолированного пользователя, под которым УДФки запускаются (наверное - db2fenc1) ... |
| 02.08.2010, 19:50 |
9.7 на ubuntu 10.4
mustacciojack_nsk осталось исправить db2 get admin cfg | grep DB2 Name of the DB2 Server System (DB2SYSTEM) = EVGENIY-DESKTOP вот только как?... Думаю, будет достаточно остановить и снова запустить экземпляр DAS. (db2admin stop/db2admin start) однако, вы правы - практически помогло изначально забыл выполнить - db2start ... |
| 02.08.2010, 19:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602646]: |
62ms |
36ms |
| others: | 250ms |
| total: | 396ms |
