PHP+DB2 на Linux = Проблема с кодировкой
Добрый день. Имеется сервер DB2 WSE 8,2 установленый на Linux RHE. На нем создана база с параметром Код: plaintext При выводе данных полученых из базы выводятся кракозябры. В принципе проблему можно решить через функцию Код: plaintext Как добиться от сервака под Линуксом получение данных в нормальной кодировке не использую функцию iconv? ... |
| 02.08.2010, 19:15 |
OlegA67Добрый день. Имеется сервер DB2 WSE 8,2 установленый на Linux RHE. На нем создана база с параметром Код: plaintext При выводе данных полученых из базы выводятся кракозябры. В принципе проблему можно решить через функцию Код: plaintext Как добиться от сервака под Линуксом получение данных в нормальной кодировке не использую функцию iconv? какая локаль стоит на линуховом компе ? и iconv какая-то кривоватая функция... лучше воспользоваться convert_cyr_string($my_var,'w','k') правда функция корретна вероятно только для koi8-r, с KOI8-U ни разу не сталкивался ... |
| 03.08.2010, 06:47 |
jack_nsk какая локаль стоит на линуховом компе ? а где это посмотреть? администратора данного сервака сейчас нет. Но для того чтобы нормально отражались файлы через mc, я как раз и выставляю в настройках PuTTY KOI8-U ... |
| 03.08.2010, 08:14 |
OlegA67, Кодировка самой БД не принципиальна. Код клиента умеет преобразовывать данные из кодировки СУБД в кодировку клиента, если кодировки являются совместимыми (несовместимые - это разных языковых групп). На платформе Linux текущая кодовая страница определяется из значения переменной LANG. Клиент может выставить любое значение LANG, которое: - поддерживается операционной системой. - поддерживается клиентом DB2. - совместимо с кодовой страницей базы DB2. Список локализаций, которые поддерживает db2 версии 8.2 здесь Supported territory codes and code pages Попробуйте выдать следующую последовательность команд (из под владельца инстанса например): Предполагаем, что создана база данных TEST с CODESET 1251 и таблица TEST с русскими текстовыми данными. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Это все для понимания как это работает. Собственно совет: правильно выставить LANG для среды, в которой работает PHP, и, если он работает как CGI, не забыть передать эту переменную в CGI. Как посмотреть какие переменные окружения переданы в PHP: Getenv () PHP Function и Getting More Information From PHP ... |
| 03.08.2010, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602644]: |
59ms |
35ms |
| others: | 250ms |
| total: | 381ms |
