Помогите подключиться к удаленной базе (IBM DB2 8.1) (Linux -> Windows)
Добрый день, В Linux'е нужно подключиться к этой базе . В теории, вроде бы, все просто: - ставим Runtime Client - потом: ./db2 CATALOG TCPIP NODE ds_node REMOTE ddssaXP_virt SERVER 50000 REMOTE_INSTANCE DB2 TERMINATE ./db2 CATALOG DATABASE DS AS ds AT NODE ds_node AUTHENTICATION server TERMINATE ./db2 CONNECT TO ds USER admin USING password ... но у меня получается вот это: db2 => CATALOG TCPIP NODE ds_node REMOTE ddssaXP_virt SERVER 50000 REMOTE_INSTANCE DB2 SQL0965W There is no message text corresponding to SQL warning "512" in the message file on this workstation. The warning was returned from module "" with original tokens "". db2 => CATALOG DATABASE DS AS dsdb AT NODE ds_node AUTHENTICATION server SQL1042C An unexpected system error occurred. SQLSTATE=58004 Подскажите, пожалуйста, что это такое и как это бороть... С уважением... ... |
| 07.07.2010, 21:41 |
Victor Morozko, Если в хостах имя сервера прописано, попробуй без REMOTE_INSTANCE DB2... оно по умолчанию должно выбрать первый экземпляр... З.Ы. почему 8.1 ? - поставь получше 8.2 (а вообще-то уже 9.7 вышло) ... |
| 07.07.2010, 23:09 |
Victor Morozko, вообще-то надо клиентский инстанс создать, т.е. db2icrt даже для клиента никто не отменял. ... |
| 07.07.2010, 23:16 |
ARIST_A , его же, вроде, db2setup создает: ./db2 я запускаю после su db2inst1 ... |
| 08.07.2010, 09:41 |
Victor Morozko./db2 я запускаю после su db2inst1Надо с дефисом su: su - db2inst1 и после этого дайте вывод команд: env | grep -i db2 db2set -all ... |
| 08.07.2010, 20:37 |
[db2inst1@localhost db2inst1]$ env | grep -i db2 DB2INSTANCE=db2inst1 USER=db2inst1 LD_LIBRARY_PATH=/home/db2inst1/sqllib/lib LIBPATH=/home/db2inst1/sqllib/lib MAIL=/var/spool/mail/db2inst1 PATH=/usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/home/db2inst1/sqllib/bin:/home/db2inst1/sqllib/adm:/home/db2inst1/sqllib/misc:/home/db2inst1/bin PWD=/home/db2inst1 HOME=/home/db2inst1 VWSPATH=/home/db2inst1/sqllib LOGNAME=db2inst1 CLASSPATH=/home/db2inst1/sqllib/java/db2java.zip:/home/db2inst1/sqllib/java/db2jcc.jar:/home/db2inst1/sqllib/java/db2jcc_license_cu.jar:. [db2inst1@localhost db2inst1]$ db2set -all [g] DB2SYSTEM=localhost.localdomain ... |
| 08.07.2010, 20:59 |
Не знаю что произошло, но дефис помог. Первая команда завершилась без warning'а, вторая без ошибки. И даже "CONNECT TO ds" сработал... СПАСИБО! ... |
| 08.07.2010, 21:06 |
Что теперь выдают команды (./ перед db2 не надо ставить): db2 list node directory db2 list db directory если ничего, что получается в ответ на: db2 catalog tcpip node ... db2 catalog db ... ... |
| 08.07.2010, 21:10 |
Вроде бы все ОК: [db2inst1@localhost db2inst1]$ db2 list node directory Node Directory Number of entries in the directory = 1 Node 1 entry: Node name = DS_NODE Comment = Directory entry type = LOCAL Protocol = TCPIP Hostname = ddssaXP_virt Service name = 50000 [db2inst1@localhost db2inst1]$ db2 list db directory System Database Directory Number of entries in the directory = 1 Database 1 entry: Database alias = DSDB Database name = DS Node name = DS_NODE Database release level = a.00 Comment = Directory entry type = Remote Authentication = SERVER Catalog database partition number = -1 Alternate server hostname = Alternate server port number = Еще раз СПАСИБО. ... |
| 08.07.2010, 22:02 |
Victor Morozko, у меня похожая "засада" :( т.е. есть БД KOPILKA стоит на линуксовом сервере в 64-разрядном экземпляре под управлением DB2 9.7 есть база VOR стоит на виндовом сервере в 32-разрядном экземпляре рулит ею DB2 8.2 Задача создать федеративную связь (DRDA, WRAPPER, MAPPING и NIKNAME) в БД VOR Всё вроде бы ясно, тем более что ранее такая задача мною уже решалась для 32-разрядной линуксовой БД бабушки KOPILKI но стоявшей на другом серваке. Сейчас происходит что то не понятное, записываю алиас удалённой БД KOPILKA на сервере БД VOR (захожу на таблицы KOPILKI под админом). Выставляю для dbm БД VOR FEDERATE=YES. Создаю DRDA, создаю WRAPPER, создаю MAPPING пользователей, но как дело доходит то NIKNAME вылетаю по ошибке типа база данных KOPILKA не найдена на узле "" для авторизации с данным ID и паролем, но я же тут же ( из этого же ЦУ) могу зайти в эту базу KOPILKA с этим же логином и паролем. Почему представления создаваться не хотят не понимаю??? МБ для KOPILKI на моей машине как то по другому должна стоять авторизация? Обрыла всё DB2 WSE переставила, базы повосстанавливала локальные, подцепила удалённую, пробовала разными пользаками. Може быть что то с передачей или кодировкой при передачи логина и пароля мд WIN->LINUX Или пользователь должен в какую то группу попадать на Linux серваке???? ... |
| 08.07.2010, 23:03 |
Anka_S, сама себе и людям в помощь глюк с подключением был связан с отсутствием сохранённого в настройках алиаса БД в ODBC логина и пароля во такая безопастность :( ... |
| 04.08.2010, 20:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602640]: |
40ms |
26ms |
| others: | 213ms |
| total: | 317ms |
