буферпулы
подскажи пжлст, как связать данные по БП из снимка базы с конкрнетным БП? snapshot for db, раздел Memory usage for database, содержит данные по не именованным буферпулам. или можно как-то иначе получить High water mark по определенному БП ? ... |
| 03.08.2010, 13:43 |
буферпулы
db2_bp_, Если я правильно понял Вашу задачу, то запрос : select bufferpoolid, bpname from syscat.bufferpools вернет все имеющиеся буфферпулы и соответстсующие им ID (Secondary ID в выводе команды get snapshot for database) P.S. Можно также использовать соответствующие view/udf для получения информации по снэпшотам. ... |
| 03.08.2010, 16:12 |
буферпулы
mitek, вопрос такой: Как можно узнать high water mark для конкретного буферпула. В snapshot-е по БД эти данные не именованы, в snapshot-е по БП этих данных в явном виде нет. DB2/LINUXX8664 8.2.7 ... |
| 03.08.2010, 16:26 |
буферпулы
db2_bp_ Как можно узнать high water mark для конкретного буферпула. Не совсем понятно, что вы имеете в виду. В ДБ2 версии 8.2 нет автоматического установления размеров буферных пулов; они всегда имеют тот размер, который вы задали при создании или изменении. В версии 9.1 и более поздних, если размер буферного пула задан как AUTOMATIC, его действительное значение и HWM можно увидеть, выполнив команду db2pd -mempools ... |
| 03.08.2010, 20:57 |
буферпулы
db2_bp_вопрос такой: Как можно узнать high water mark для конкретного буферпула. Код: plaintext ... |
| 04.08.2010, 14:46 |
буферпулы
Mark Barinstein, спсб. На 8-ке эта команда выдает buffer pool heap тоже в порядке убывания их ИД ? ... |
| 04.08.2010, 18:34 |
буферпулы
db2_bp_На 8-ке эта команда выдает buffer pool heap тоже в порядке убывания их ИД ?На 8-ке смотрите в SYSCAT.BUFFERPOOLS . там буферы не меняются сами в размерах. ... |
| 05.08.2010, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602639]: |
44ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 341ms |
