не удается восстановить базу из бэкапа на др.копм и др.диск
Требуется такая помощь. требуется переселить базу данных на аналогичный сервер (Win, db2 8.x). На новом сервере уже стоят другие базы данных. Вследствие большого размера возможно поставить только на диск d: (140 гигов свободно). На диске c: около 20 гиг свободно. При попытке восстановления из бэкапа заканчивается неуспешно с сообщением (не помню дословно) о том, что не хватает места для распаковки. Логично понимается, что развернутая база (>30 гигов) превосходит свободный размер на c:. Системные переменные temp поменяли на d:, тож не помогло. Какие еще пути решения могут быть? ... |
| 05.08.2010, 11:22 |
skibars, Надо бы сообщение вспомнить. Скорее всего надо restore db ... on d: redirect и для перенаправления контейнеров читать Redefining table space containers during a restore operation (redirected restore) . ... |
| 05.08.2010, 13:26 |
SQL2544N Каталог, где восстанавливается база данных, переполнен. ... |
| 06.08.2010, 11:10 |
Копируете бакап в отдельный каталог и в нём выполняете, например: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Лично я для таких случаев держу redirect.scr для каждой инстанции для каждой базы, а у меня инстанций на одном из серверов - 5 штук. Удачи! ... |
| 06.08.2010, 11:35 |
попробовал так db2 => restore db ACTUAR from . to d: into ACTUAR with 2 buffers buffer 1024 rep lace existing redirect generate script redirect.scr without rolling forward пишет это SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "generate" после текста "REDIRECT". перед этим ругался на ON, пришлось заменить на to ... |
| 06.08.2010, 12:32 |
skibarsпопробовал так db2 => restore db ACTUAR from . to d: into ACTUAR with 2 buffers buffer 1024 rep lace existing redirect generate script redirect.scr without rolling forward пишет это SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "generate" после текста "REDIRECT". перед этим ругался на ON, пришлось заменить на togenerate script нет в v8. redirect надо использовать, если действительно надо перенаправлять контейнеры. Если нет информации о том, где лежат контейнеры (нет скриптов или развёрнутой базы, где можно db2look -l cделать), то это можно узнать так: db2ckbkp -T backup_file > some_file.txt ... |
| 06.08.2010, 13:19 |
попробовал db2 => db2ckbkp -T d:\bars\actuar.0\db2\node0000\catn0000\20100730\135417 > log.txt сказали DB21034E Данная команда обрабатывалась как оператор SQL, поскольку она не является допустимой командой процессора командной строки. При обработке SQL было получено сообщение: SQL1024N Отсутствует соединение с базой данных. SQLSTATE=08003 ... |
| 06.08.2010, 14:01 |
посмотрел в базе, из которой сделан бэкап, такие table spaces c:\socialb\data_db\actuar\temp c:\socialb\data_db\actuar\userspace c:\socialb\data_db\actuar\catalog c:\db2\node0000\sql00014\systoolstmpspace c:\db2\node0000\sql00014\systoolspace смотрел так: - ПКМ - Alter - закладка containers ... |
| 06.08.2010, 14:52 |
skibarsпопробовал db2 => db2ckbkp -T d:\bars\actuar.0\db2\node0000\catn0000\20100730\135417 > log.txt сказали DB21034E Данная команда обрабатывалась как оператор SQL, поскольку она не является допустимой командой процессора командной строки. При обработке SQL было получено сообщение: SQL1024N Отсутствует соединение с базой данных. SQLSTATE=08003 Запускать нужно не в процессоре команд DB2, а в командной строке DB2 (db2cmd.exe) ... |
| 06.08.2010, 15:04 |
я пробовал и там, и там. в общем, в итоге разобрался, подставил нужные контейнеры. база восстановилась-таки через d:. Благодарю! Остался один вопрос. требуется ли выполнять db2stop force, db2start? К тому же на сервере работают другие базы, юзеры подключены. Таблицы посмотрел. все ок. обращение идет к ним ... |
| 06.08.2010, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602635]: |
47ms |
37ms |
| others: | 246ms |
| total: | 364ms |
