Как без GUI создавать профили ?
Доброго времени суток ! HPUX, WSAS 6.1 snx ... |
| 20.01.2010, 08:19 |
Можно открыть документацию и почитать ;-) Создание профиля для WAS 6.1 можно найти тут: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r1/topic/com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/tpro_setup.html ... |
| 20.01.2010, 18:23 |
BRK01Можно открыть документацию и почитать ;-) snx! +1! BRK01Создание профиля ... Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.01.2010, 19:30 |
Доброго времени суток ! Создаётся ли при установке профиль, если да, то как можно ещё проверить факт его существования? snx ... |
| 22.01.2010, 10:20 |
ннннннн, Например так: Код: plaintext 1. ... |
| 22.01.2010, 10:27 |
2 Евгений Хабаров Сделал , как Вы рекомендовали. Код: plaintext ниже часть log'a: <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864418</millis> <sequence>2226</sequence> <logger>com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ant.utils.ANTLogToCmtLogAdapter</logger> <level>INFO</level> <class>com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ant.utils.ANTLogToCmtLogAdapter</class> <method>targetFinished</method> <thread>10</thread> <message>Target stopped for: runPrepareKeysForSingleProfile - FAILURE</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864419</millis> <sequence>2227</sequence> <logger>com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ant.utils.ANTLogToCmtLogAdapter</logger> <level>WARNING</level> <class>com.ibm.ws.install.configmanager.logging.LogUtils</class> <method>logException</method> <thread>10</thread> <message>Exception was thrown, type of exception is: class org.apache.tools.ant.BuildException</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864419</millis> <sequence>2228</sequence> <logger>com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ant.utils.ANTLogToCmtLogAdapter</logger> <level>WARNING</level> <class>com.ibm.ws.install.configmanager.logging.LogUtils</class> <method>logException</method> <thread>10</thread> <message>The exception message is: wsadmin task failed with return code :-1</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864419</millis> <sequence>2229</sequence> <logger>com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ant.utils.ANTLogToCmtLogAdapter</logger> <level>WARNING</level> <class>com.ibm.ws.install.configmanager.logging.LogUtils</class> <method>logException</method> <thread>10</thread> <message>The translated exception message is: wsadmin task failed with return code :-1</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864419</millis> <sequence>2230</sequence> <logger>com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ant.utils.ANTLogToCmtLogAdapter</logger> <level>WARNING</level> <class>com.ibm.ws.install.configmanager.logging.LogUtils</class> <method>logException</method> <thread>10</thread> <message>The stack trace follows</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864422</millis> <sequence>2231</sequence> <logger>com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ant.utils.ANTLogToCmtLogAdapter</logger> <level>WARNING</level> <class>com.ibm.ws.install.configmanager.logging.LogUtils</class> <method>logException</method> <thread>10</thread> <message>/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profileTemplates/default/actions/generateKeysForSingleProfile.ant:25: wsadmin task failed with return code :-1 at com.ibm.websphere.ant.tasks.WsAdminInProcess.execute(WsAdminInProcess.java:334) at org.apache.tools.ant.UnknownElement.execute(UnknownElement.java:275) at org.apache.tools.ant.Task.perform(Task.java:364) at org.apache.tools.ant.Target.execute(Target.java:341) at org.apache.tools.ant.Target.performTasks(Target.java:369) at org.apache.tools.ant.Project.executeSortedTargets(Project.java:1216) at org.apache.tools.ant.Project.executeTarget(Project.java:1185) at org.apache.tools.ant.helper.DefaultExecutor.executeTargets(DefaultExecutor.java:40) at org.apache.tools.ant.Project.executeTargets(Project.java:1068) at com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ant.utils.InProcessAntRunner.runBuild(InProcessAntRunner.java:785) at com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ant.utils.InProcessAntRunner.start(InProcessAntRunner.java:234) at com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ANTAction.executeActionUsingAnInProcessANTCall(ANTAction.java:94) at com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ANTAction.executeAction(ANTAction.java:41) at com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager.executeAllActionsFound(ConfigManager.java:828) at com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager.executeActions(ConfigManager.java:547) at com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager.launch(ConfigManager.java:322) at com.ibm.ws.install.configmanager.launcher.Launcher.mainForInProcessCMTCallers(Launcher.java:65) at com.ibm.wsspi.profile.WSProfile.doCreate(WSProfile.java:382) at com.ibm.wsspi.profile.WSProfile.create(WSProfile.java:219) at com.ibm.ws.profile.cli.WSProfileCLICreateProfileInvoker.executeWSProfileAccordingToMode(WSProfileCLICreateProfileInvoker.java:86) at com.ibm.ws.profile.cli.WSProfileCLIModeInvoker.invokeWSProfile(WSProfileCLIModeInvoker.java:212) at com.ibm.wsspi.profile.WSProfileCLI.invokeWSProfile(WSProfileCLI.java:269) at com.ibm.wsspi.profile.WSProfileCLI.main(WSProfileCLI.java:59) Caused by: wsadmin task failed with return code :-1 at com.ibm.ws.ant.utils.ProjectUtils.reportError(ProjectUtils.java:30) at com.ibm.websphere.ant.tasks.WsAdminInProcess.execute(WsAdminInProcess.java:327) ... 22 more --- Nested Exception --- wsadmin task failed with return code :-1 at com.ibm.ws.ant.utils.ProjectUtils.reportError(ProjectUtils.java:30) at com.ibm.websphere.ant.tasks.WsAdminInProcess.execute(WsAdminInProcess.java:327) at org.apache.tools.ant.UnknownElement.execute(UnknownElement.java:275) at org.apache.tools.ant.Task.perform(Task.java:364) at org.apache.tools.ant.Target.execute(Target.java:341) at org.apache.tools.ant.Target.performTasks(Target.java:369) at org.apache.tools.ant.Project.executeSortedTargets(Project.java:1216) at org.apache.tools.ant.Project.executeTarget(Project.java:1185) at org.apache.tools.ant.helper.DefaultExecutor.executeTargets(DefaultExecutor.java:40) at org.apache.tools.ant.Project.executeTargets(Project.java:1068) at com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ant.utils.InProcessAntRunner.runBuild(InProcessAntRunner.java:785) at com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ant.utils.InProcessAntRunner.start(InProcessAntRunner.java:234) at com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ANTAction.executeActionUsingAnInProcessANTCall(ANTAction.java:94) at com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ANTAction.executeAction(ANTAction.java:41) at com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager.executeAllActionsFound(ConfigManager.java:828) at com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager.executeActions(ConfigManager.java:547) at com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager.launch(ConfigManager.java:322) at com.ibm.ws.install.configmanager.launcher.Launcher.mainForInProcessCMTCallers(Launcher.java:65) at com.ibm.wsspi.profile.WSProfile.doCreate(WSProfile.java:382) at com.ibm.wsspi.profile.WSProfile.create(WSProfile.java:219) at com.ibm.ws.profile.cli.WSProfileCLICreateProfileInvoker.executeWSProfileAccordingToMode(WSProfileCLICreateProfileInvoker.java:86) at com.ibm.ws.profile.cli.WSProfileCLIModeInvoker.invokeWSProfile(WSProfileCLIModeInvoker.java:212) at com.ibm.wsspi.profile.WSProfileCLI.invokeWSProfile(WSProfileCLI.java:269) at com.ibm.wsspi.profile.WSProfileCLI.main(WSProfileCLI.java:59) </message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864423</millis> <sequence>2232</sequence> <logger>com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ant.utils.ANTLogToCmtLogAdapter</logger> <level>INFO</level> <class>com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ant.utils.ANTLogToCmtLogAdapter</class> <method>buildFinished</method> <thread>10</thread> <message>Build stopped - FAILURE</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864424</millis> <sequence>2233</sequence> <logger>com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ANTAction</logger> <level>INFO</level> <class>com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ANTAction</class> <method>executeAction</method> <thread>10</thread> <message>Result of executing /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profileTemplates/default/actions/generateKeysForSingleProfile.ant was: false</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864424</millis> <sequence>2234</sequence> <logger>com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager</logger> <level>WARNING</level> <class>com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager</class> <method>executeAllActionsFound</method> <thread>10</thread> <message>Configuration action failed: com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ANTAction-/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profileTemplates/default/actions/generateKeysForSingleProfile.ant</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864424</millis> <sequence>2235</sequence> <logger>com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager</logger> <level>WARNING</level> <class>com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager</class> <method>executeAllActionsFound</method> <thread>10</thread> <message>Fatal configuration action failed: com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ANTAction-/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profileTemplates/default/actions/generateKeysForSingleProfile.ant</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864424</millis> <sequence>2236</sequence> <logger>com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager</logger> <level>SEVERE</level> <class>com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager</class> <method>launch</method> <thread>10</thread> <message>ConfigManager action execution failed on a fatal action</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864425</millis> <sequence>2237</sequence> <logger>com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager</logger> <level>INFO</level> <class>com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager</class> <method>launch</method> <thread>10</thread> <message>Returning with return code: INSTCONFFAILED</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864425</millis> <sequence>2238</sequence> <logger>com.ibm.wsspi.profile.WSProfile</logger> <level>SEVERE</level> <class>com.ibm.wsspi.profile.WSProfile</class> <method>doCreate</method> <thread>10</thread> <message>Creation of profile AppSrv07 at path /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv07 failed.</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864425</millis> <sequence>2238</sequence> <logger>com.ibm.wsspi.profile.WSProfile</logger> <level>SEVERE</level> <class>com.ibm.wsspi.profile.WSProfile</class> <method>doCreate</method> <thread>10</thread> <message>Creation of profile AppSrv07 at path /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv07 failed.</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864425</millis> <sequence>2239</sequence> <logger>com.ibm.wsspi.profile.WSProfile</logger> <level>INFO</level> <class>com.ibm.wsspi.profile.WSProfile</class> <method>doCreate</method> <thread>10</thread> <message>Unregistering profile AppSrv07</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864425</millis> <sequence>2239</sequence> <logger>com.ibm.wsspi.profile.WSProfile</logger> <level>INFO</level> <class>com.ibm.wsspi.profile.WSProfile</class> <method>doCreate</method> <thread>10</thread> <message>Unregistering profile AppSrv07</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864475</millis> <sequence>2240</sequence> <logger>com.ibm.wsspi.profile.registry.Profile</logger> <level>INFO</level> <class>com.ibm.wsspi.profile.registry.Profile</class> <method>equals</method> <thread>10</thread> <message>AppSrv07:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv07:truetrue and AppSrv06:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv06:truetrue are not equal</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864476</millis> <sequence>2241</sequence> <logger>com.ibm.wsspi.profile.registry.Profile</logger> <level>INFO</level> <class>com.ibm.wsspi.profile.registry.Profile</class> <method>equals</method> <thread>10</thread> <message>AppSrv07:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv07:truetrue and AppSrv07:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv07:truetrue are equal</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864476</millis> <sequence>2242</sequence> <logger>com.ibm.ws.profile.registry.FSProfileRegistry</logger> <level>INFO</level> <class>com.ibm.ws.profile.registry.FSProfileRegistry</class> <method>getDefaultScriptPath</method> <thread>10</thread> <message>The default script path is: /opt/IBM/WebSphere/AppServer/properties/fsdb/_was_profile_default/default.sh</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864476</millis> <sequence>2243</sequence> <logger>com.ibm.ws.profile.registry.FSProfileRegistry</logger> <level>INFO</level> <class>com.ibm.ws.profile.registry.FSProfileRegistry</class> <method>getScriptPathForThisProfile</method> <thread>10</thread> <message>The script path for this profile: AppSrv07:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv07:truetrue, is: /opt/IBM/WebSphere/AppServer/properties/fsdb/AppSrv07.sh</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864477</millis> <sequence>2244</sequence> <logger>com.ibm.ws.profile.registry.FSProfileRegistry</logger> <level>INFO</level> <class>com.ibm.ws.profile.registry.FSProfileRegistry</class> <method>deleteProfileFromRegistry</method> <thread>10</thread> <message>Deleted profile: AppSrv07:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv07:truetrue from the FS DB</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864504</millis> <sequence>2245</sequence> <logger>com.ibm.wsspi.profile.WSProfile</logger> <level>INFO</level> <class>com.ibm.wsspi.profile.WSProfile</class> <method>doCreate</method> <thread>10</thread> <message>Resetting the system properties to remove custom properties</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864504</millis> <sequence>2245</sequence> <logger>com.ibm.wsspi.profile.WSProfile</logger> <level>INFO</level> <class>com.ibm.wsspi.profile.WSProfile</class> <method>doCreate</method> <thread>10</thread> <message>Resetting the system properties to remove custom properties</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864525</millis> <sequence>2246</sequence> <logger>com.ibm.ws.profile.cli.WSProfileCLICreateProfileInvoker</logger> <level>SEVERE</level> <class>com.ibm.ws.profile.cli.WSProfileCLICreateProfileInvoker</class> <method>executeWSProfileAccordingToMode</method> <thread>10</thread> <message>INSTCONFFAILED: The profile could not be created. For more information, consult the /opt/IBM/WebSphere/AppServer/logs/manageprofiles/AppSrv07_create.log file.</message> </record> <record> <date>2010-01-22T12:54:24</date> <millis>1264182864528</millis> <sequence>2247</sequence> <logger>com.ibm.wsspi.profile.WSProfileCLI</logger> <level>INFO</level> <class>com.ibm.wsspi.profile.WSProfileCLI</class> <method>invokeWSProfile</method> <thread>10</thread> <message>Returning with return code: INSTCONFFAILED</message> </record> </log> ... |
| 22.01.2010, 11:56 |
не понятно от чего не видно списка профилей Код: plaintext 1. 2. какое в этом случае можно(нужно???) указывать имя шаблона из <was_home>/profileTemplates при создании ... |
| 22.01.2010, 13:56 |
ннннннн, 1. Убедиться что пользователь, указанный в параметре существует. 2. Если не установлено, то установить последний фикспак на продукт. 3. Проверить какой шелл выставлен по умолчанию. Websphere Install On Ubuntu Hardy Heron 4. Нужен указанный файл, целиком. Если в нем есть конфиденциальная информация - замените на xxxxxx например. Код: plaintext 1. ... |
| 22.01.2010, 14:08 |
2 Евгений Хабаров ... |
| 22.01.2010, 14:36 |
Доброго времени суток ! при инсталляции не были установлены переменные JAVA* Код: plaintext 1. 2. 3. 4. может это влиять или распознавание среды проходит без предустановки ? snx ... |
| 02.02.2010, 12:08 |
хотел пропатчить до .29 паккеты для установки в списке доступных стоят со статусом "Not Applicable" ... |
| 03.02.2010, 15:16 |
ннннннн, Внимательно прочтите, что написано тут Проверьте версию Update Installer (минимум 7.0), возможно вам не хватает Interim Fix'а. ... |
| 03.02.2010, 19:27 |
указываю updateinstaller'у путь к interim_fix , он снова "not applicable" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 04.02.2010, 12:14 |
ннннннн, А versionInfo для самого WAS что говорит? Какие именно *.pak файлы лежат в каталоге, который указывали апдейтеру? ... |
| 04.02.2010, 14:59 |
2 Евгений Хабаров, указывал Interim Fix Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 04.02.2010, 15:08 |
Евгений ХабаровКакие именно *.pak файлы лежат в каталоге, который указывали апдейтеру? 6.1.0.9-WS-WASWebSvc-IFPK53084.pak ... |
| 04.02.2010, 15:09 |
ннннннн, Это базовый релиз. 6.1.0.0 Для установки фикспака нужно как минимум два пака (соответствующей архитектуры): 6.1.0-WS-WASSDK-*-FP0000029.pak 6.1.0-WS-WAS-*-FP0000029.pak Если бы были установлены Feature Packs, потребовались бы доп. апдейты. Брать здесь 6.1.0.29: WebSphere Application Server V6.1 Fix Pack 29 for HP-UX Если интернет-канал хороший, можно скачать весь подкаталог для нужной архитектуры, апдейтер сам покажет применимые обновления. ftp://ftp.software.ibm.com/software/websphere/appserv/support/fixpacks/was61/cumulative/cf61029/HpuxPaRISC/ или ftp://ftp.software.ibm.com/software/websphere/appserv/support/fixpacks/was61/cumulative/cf61029/HpuxIA64/ Фикс 6.1.0.9-WS-WASWebSvc-IFPK53084.pak явно не применим к этому серверу, т.к. на него не установлены расширения для веб-сервисов Utility: Feature Pack for Web Services for WebSphere Application Server V6.1 ... |
| 04.02.2010, 15:49 |
2 Евгений Хабаров, спасибо скопировал оба пака, они так же "Not Applicable" в Update Installer (на странице "Доступные для установки паки" ... |
| 04.02.2010, 16:34 |
Евгений , Вы переименовывали паки после скачивания ? ... |
| 04.02.2010, 16:45 |
ннннннн, Платформа точно соответствует? Для HP-UX есть два варианта PA-RISC и Intel Itanium 64. uname -a на этой машине что говорит? Права на чтение этих паков у пользователя, от имени которого запускается апдейтер точно есть? Нет, файлы паков не переименовываю, правда на HPUX я апдейты не ставил (нет такой системы в доступности), но на Windows, Linux/Intel, Linux/System z встает практически одинаково. ... |
| 04.02.2010, 17:17 |
Евгений ХабаровПлатформа точно соответствует? Код: plaintext 1. Евгений ХабаровПрава на чтение этих паков у пользователя, от имени которого запускается апдейтер точно есть? да, на чтение есть , от рута всё запускаю ... |
| 04.02.2010, 17:29 |
ннннннн, Есть еще один вариант, взять базовый дистрибутив, накатить на него апдейты и потом уже с него поставить. Для этого нужно скачать IBM Installation Factory for WebSphere Application Server V6.1 for HP-UX Вот статья на эту тему: Using custom installation packages to install and update WebSphere Application Server Таким способом пользовался пару раз. ... |
| 04.02.2010, 17:33 |
[quot ннннннн] Код: plaintext 1. Значит в каталоге должны быть паки: 6.1.0-WS-WAS-HpuxIA64-FP0000029.pak ... |
| 04.02.2010, 17:34 |
[quot ннннннн] Код: plaintext 1. 6.1.0-WS-WAS-HpuxIA64-FP0000029.pak 6.1.0-WS-WASSDK-HpuxIA64-FP0000029.pak Если на них говорит "Not Applicable", тогда ИМХО проще сгенерировать новый дистрибутив с обновлениями и произвести установку с него. ... |
| 04.02.2010, 17:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602627]: |
48ms |
57ms |
| others: | 258ms |
| total: | 410ms |
