XMLQUERY+first symbol as UPPER
всем доброго времени суток! экспериментальным путем определил, что функция XMLQUERY не может найти элемент схемы, если он не в нижнем регистре. например есть элемент "Обмен" в столбце XML_DATA если попытаться вытащить значение этого элемента Код: plaintext 1. если сохранить в столбце ХМЛ-структуру с названиями элементов в нижнем регистре Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. может кто уже сталкивался и знает как победить ? ... |
| 30.08.2010, 16:51 |
Попробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. Можете выложить более полный код? Если это выполняется в теле хранимой процедуры, то бывают моменты, когда тип отличается. Например, в переменной $x лежит <обмен><элемент>blblbl</элемент></обмен> и она типа XML, то XPath для элемента выглядит так: $x/элемент. Если же эта переменная типа XMLDOCUMENT, то XPath будет такой: $x/обмен/элемент. ... |
| 31.08.2010, 14:30 |
изначально неправильно поставил вопрос XMLQUERY не находит элемент, если у корневого элемента присутствуют атрибуты например из сохраненного XML-поля Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. выход из ситуации уже нашел ... |
| 01.09.2010, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602608]: |
45ms |
37ms |
| others: | 220ms |
| total: | 339ms |
